Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: НДС в MIRO по фрахту
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 05:25
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте всем!
При регистрации счета-поставщика в MIRO в позицию материала код НДС подтягивается из Заказа на поставку. А в позицию фрахта тянется код НДС из транзакции OMR2 по умолчанию. Нужно, чтобы в позицию фрахта код НДС также копировался из Заказа на поставку с закладки Счет-фактура. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: НДС в MIRO по фрахту
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 07:13
Вт, авг 17 2004, 10:25
Думаю, будет логично предложить убрать из OMR2 код НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 07:36
Тогда в MIRO в позиции, относящейся к фрахту, нужно будет заполнять код НДС вручную.
 Заголовок сообщения: Re: НДС в MIRO по фрахту  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:23
Я делал копирование кода налога из заказа в фактуру по фрахту абапом: бади EXTENSION_US_TAXES, метод MM_ITEM_TAX_MODIFY.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 12:58
LKU написал:
Спасибо!
У нас тоже реализовано через EXTENSION_US_TAXES.
Так сразу ФМ/BADI вспомнить где не смог :oops: , искать некогда было.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 13:56
Я тоже не помнил, но у меня был склерозник со списком разработок и мест внедрения. ;)
