Текущее время: Вт, июн 30 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Уменьшение заявки по которой создан заказ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:44
Вт, июл 31 2007, 15:49
Ситуация такая: есть завод, на нем выделены заводская область ппм (Центр.склад) и складские ппм (цеха). В начале месяца в результате прогона ППМ получаем заявки на перемещение с заводской области ппм на складскую и заявки на закупку на следующий месяц. Заявки на закупку фиксируются, создаются заказы на поставку, месячные объемы поставки согласовываются с поставщиками.
Что касается заявок на перемещение, созданных ППМ в начале месяца, ситуация следующая: плановый объем перемещений записывается в z-таблицу, чтобы в конце месяца сравнивать план с фактом. Частично по этой заявке может быть сделано перемещение в с центрального на цеховые склады. А большая часть ежедневных перемещений должна быть инициирована путем ручных заявок на перемещение. Со ссылкой на эти ручные заявки делаются заказы на перемещение, поставка, одношаговое перемещение.
Проблема в том, что если автоматическую заявку зафиксировать, создание каждой ручной заявки в течение месяца будет рассматриваться системой как доп. потребность. На самом деле объем ручных заявок уже включен в автоматическую заявку.
Если же автоматическую заявку не фиксировать, при наличии ручных заявок ППМ будет уменьшать автоматическую. НО! Если автоматическая заявка на 10 кг, со ссылкой на нее сделаем заказ на 2 кг (частичное перемещение), эта заявка не изменяется при последующих прогонах ППМ, хотя оставшиеся 8 кг будут перемещены со ссылкой на ручные заявки. Можно ли уменьшать заявку в описаном мной случае?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение заявки по которой создан заказ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 05:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
1) А при создании заказа индикатор фиксации заявки автоматом не проставляется? Если ставится, то что будет, если его руками снять?
2) Можно поставить очень большой допуск недопоставки, тогда должна будет проставлсяться "конечная поставка" и 8шт не будут учитываться.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 07:09
Левон написал:
Привет, Левон!
1) Нет, в позиции заявки индикатор фиксации (закладка "Количества и сроки") остается пустым. Есть подозрение, что в коде зашита логика не менять заявку, если на нее ссылается заказ.
2) Не проставляется ;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 08:13
Чтобы ппм в указанном примере не анализировал 8 штук надо для заяви поставить индикатор выполнено (например в заказе на закладке "Партии поставки" последняя колонка").
А недопоставка, это я переборщил. Это, только после ПМ отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 08:58
Левон написал:
Спасибо, Левон, за идею. Подумаю. Есть нюанс с ее реализацией - если пользователь захочет делать несколько частичных поступлений, ему придется где-то вне SAPа отмечать, что уже есть заявка, по которой можно создавать заказы. Через стандартный отчет заявки он ее не найдет - т.к. у этой заявки проставлен индикатор "Выполнено". Короче, много условностей.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:23
Ну если несколько подряд, то да. Но это уже никак не решить. А если не подряд, то пускай ставит всегда. Тогда после этого ППМ сделает новую заявку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 06:04
Вт, мар 27 2007, 12:54
А для чего делаете ручные заявки? Почему нельзя делать перемещение к автоматической заявке?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:14
Пн, фев 09 2009, 14:47
Для покрытия какой потребности создается заявки на перемещение?
Если разбить эти заявки в краткосорчном горизонте по дням, вы сможете выполнять перемещение по ним без создания заявок вручную?
