Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Отпуск материала - 201 вдв
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 18:17
Чт, апр 09 2009, 08:42
Уважаемые коллеги!
Есть ли возможность настроить присвоение МВЗ счету для следующего результата.
1. Делается 201 вдв на МВЗ
2. В результате дебитуется счет, который мы жестко прикрепили к МВЗ, вместо счета, который подхватывается из настроек OBYC (исходя из класса оценки).
Я понимаю, что можно скопировать 201 в новый вдв, и настроить для него новые правила выбора счета в OBYC. Но, вероятно, можно сделать проще и лучше?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала - 201 вдв
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 20:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
На счёт проще и лучше очень сомнительно. А так только ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:05
Вт, авг 17 2004, 13:31
Создайте правило деривации для этих случаев.
Простейшее определении одного поля на основе значений 2-х других
при условия: ВДВ + МВЗ выбирается нужный Осн.Счет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:15
Antonio написал:
Я правильно понимаю, что это не делается настройками? Только разработкой (хоть и простой)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:21
Это не разработка - никакого кода писать не нужно.
Транзакция fmderive в манданте настройки.
Создаете там правило и переносите запросом в нужную систему.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:26
Звучит очень интересно, попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 09:30
Уважаемый Antonio!
Настроил правило следующим образом:
1. Создал стратегию
2. В ней создал один шаг типа "Правило деривации".
3. В этом шаге заполнил одно исходное поле "COST_CENTER", одно поле назначения "ACCOUNT_NUMBER".
4. Вбил конкретные значения - МВЗ и номер счета.
5. Присвоил стратегию нужной балансовой единице.
После этого запускаю MIGO, делаю 201 вдв к этому МВЗ, но счет подтягивается все равно из правила в OBYC.
Что я упустил при настройке?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:43
Пт, янв 30 2009, 16:19
У меня та же ситуация :oops:
Только вместо МВЗ - класс оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:40
Вт, окт 10 2006, 16:37
axion написал:
У меня та же самая ситуация :oops:
У тебя совершенно другая ситуация. Решается настройкой автоматических проводок. Счет списания как раз определяется в том числе классом оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:08
waverzzz написал(а):
axion написал:
Точно. Спасибо.
