Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Архивация
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:00
Вт, авг 17 2004, 08:47
Коллеги, кто-нибудь занимался архивацией модуля MM и SD? Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:05
Ср, авг 18 2004, 10:29
Задавай.
Только без таких "Какова вероятность вытащить заархивированный объект обратно?" :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:21
Стоит задача заархивировать все данные модуля (заказы ММ (заявки, контракты), фактуры ММ, документы ММ, FI документы поражденные фактурами и движениями) за прошлый период.
В каком порядке нужно архивировать объекты архивации чтобы все это заархивировать?
Стоит ли самому создавать объекты архивации?
Как архивировать таблицы на Z?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:30
SAPer написал:
В обратном порядке.
При архивации показывается весьма подробный журнал, в нем получишь ответы...
В первом вопросе ответ на второй.
PS: Прежде чем задавать следующий вопрос советую вначале попробовать что-нибудь зархивировать, SARA достаточно понятна
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:38
А вот такая тонкость:
Будут ли сархивированы документы FI поражденные фактурами ММ и движениями ММ? Или их нужно как-то отдельно архивировать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:47
Все таки запусти транзакцию SARA.
В поле Имя объекта нажми на список.
Как можешь заметить все модули имеют свои объекты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:24
Вт, авг 17 2004, 14:35
SAPer написал:
Ну запусти SARA и посмотри как все и где арихивируется, вообще-то до начала архивации не плохо бы изучить какие данные будут нужны и какие отчеты будут строиться по архивированным данным, чтобы решеить что и как архивировать... по поводу восстановления, ну скажем так в FI документы восстанавливаются на раз, в CO местами тоже в MM такой простой возможности нет. Есть KIT, который содрежит все необходимые ФМ для работы с архивами, так что если подойти медленно и с прямыми руками, то проблем не будет :P
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 14:40
Сархивировал данные объекта MM_MATBEL за 2001 год. В результате чего все документы материала за 2001 удалились из таблиц. Но в FI документы поражденные проводками ММ остались.
Правильно ли будет их сархивировать с помощью объекта FI_DOCUMNT c вариантом, где год проводки = 2001 и ссылочная операция = MKPF?
Что за КИТ по работе с архивами? Как теперь достать данные из архива?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 16:41
SAPer написал:
На днях посмотрю, а кит, ну набор функций для работы с архивами, где его смотреть кажется функции начинаются на ADK* у тебя в системе должно быть. Просмотреть данные в архиве можно через ту же SARA или через отчетик котрый можно написать через вышеназванные ФМ. Вот загрузить их назад это не выйдет. А FI с архивировать да чрезе FI_DOCUMNT будет правильно... :P
