Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Управление статусами полей ME51N\ME52N\ME53N
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:09
Чт, май 19 2005, 12:34
Привет всем.
Нужно засерить некоторые поля при изменении заявки при срабатывании определенных условий (заявка выдана, у пользователя есть определенные полномочия).
Поля - закладка "Лимиты" - "Общий лимит" и "Ожидаемая стоимость"; закладка "Статус" - "Блокировка и причина блокировки".
Варианты транзакций не катят, коды выбора полей не катят (там нет их просто).
Как это сделать? Есть у кого-нибудь опыт? Всем заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Управление статусами полей ME51N\ME52N\ME53N
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:41
Вт, мар 27 2007, 12:54
Почему нет кодов выбора полей - они есть. Его можно привязать к индикатору деблокирования, только это будет работать для всех пользователей. Как вариант -в экзитах не давать редактировать поля?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:58
Frodo, я имел в виду коды выбора полей для деблокирования (FZ--) не ограничивают работу с полями, которые я перечислил ("Лимиты" и блокировка - их там нет).
В контировках у нас сделано так: параметры передаются в ME_PROCESS_REQ_CUST через промежуточный функциональный модуль в COBL_SEND_PBO, где они соответствующим образом обрабатываются, и поля на экране серятся.
Вот я и ищу аналог для экрана MEREQ3316 (поле MEREQ3316-BLCKD) и для экрана 0115 программы SAPLMLSL - поля SUMLIMIT и COMMITMENT.
Мне надо, чтобы в выданных заявках нельзя было менять лимиты, но можно было снимать блокировку, если есть полномочия.
Если настраиваю индикатор деблокирования так, что изменение = 1 - то нельзя снимать блокировку в выданной заявке тоже (поле белое, но не меняется).
Возвращать-то старые значения вместо новых я могу. Но хотелось именно засерить, чтобы все было красиво...
Еще, может кто знает, что за методы FIELDSELECTION_* в ME_PROCESS_REQ_CUST? Разбираться нет времени... Может, кто использовал?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 07:52
разобрался с методами FIELDSELECTION
алгоритм работы такой:
определяем новый код выбора полей
в FIELDSELECTION_ITEM_REFKEY пишем код типа:
im_item->get data (куда-то)
if ...
ch_key0 = новый код выбора полей
не проверял, но должно работать, у людей на сдне работает по крайней мере
а мне мою задачу пришлось решить без изящества и красоты ;)
