Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Не EAN штрих-код в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:23
Вт, сен 08 2009, 14:00
Подскажите можно ли в ОЗМ указывать не EAN штрих-код, напр. KY102093 ?
Определить новый диапазон номеров для EAN не получилось: номер должен быть цифровым
оно и понятно, раз код не EAN
Можно ли создать новый тип номера материала, позволяющий вводить нестандартные коды?
 Заголовок сообщения: Re: Не EAN штрих-код в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:33
Чт, фев 15 2007, 11:30
azeml написал:
В настройке типа EAN есть индикатор "БуквенноЦифровой EAN"
azeml написал:
Вам номер товара все-таки надо или EAN?
В номер товара тоже можно что угодно вводить, если нумерацию настроить на лексикографический формат.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:07
azeml написал:
я имелл ввиду только EAN
создал диапазон номеров с KY100000 по KY999999 с пометкой "внешний диапазон номеров", создал новый тип EAN с пометкой "БуквенноЦифровой EAN" и ссылкой на этот диапазон
при попытке внесения кода в ОЗМ возникает ошибка:
Для EAN KY102093 внешнее присвоение номеров не разрешено
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:31
Диапазон номеров задайте с 0000000000KY100000 по 0000000000KY999999
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:17
Благодарю, все получилось, но пришлось удалить диапазон 80000000 - 99999999 т.к. почему-то мой новый диапазон KY100000 - KY999999 пересекался с ним, видимо проверка не рассчитана на наличие букв ? может правила проверки где-то настраиваются ?
