Текущее время: Ср, май 13 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: M8147 - Выбор счета для записи UMB 0001_1000 не возможно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:38
Ср, мар 21 2007, 17:32
Пытаюсь списать материалы и выходит такая ошибка. Раньше не сталкивалась с этим. Хочу понять что это за операция UMB, чтобы прописать счета. В каких случаях эта операция срабатывает?
Заранее, большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: M8147 - Выбор счета для записи UMB 0001_1000 не возможно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:25
Чт, май 19 2005, 12:34
а поиск по форуму использовать?
а справку почитать? :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 18:26
Чт, апр 09 2009, 08:42
OBYC
Операции (в том числе UMB) присваиваются видам движений в OMJJ
А вообще -
SAA написал:
справку почитать
. А то можно и дров наломать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:40
Чт, фев 15 2007, 11:30
gui_tar_gz написал(а):
OBYC
Ух, как интересно. Это что-то новое. :)
Я думаю всем полезно будет
SAA написал:
справку почитать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:50
Где я ошибся?
P.S. Справку читал. OMJJ-модификация счета - разве не то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:51
Не то
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:02
Тогда автору - сорри за неправильный совет.
Будем читать справку вместе :)
Но операции в OMJJ есть точно:
http://pict.com/view/1592022/0/20090909104508
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:16
Я не вижу картинки, но все-таки не путайте операцию и модификацию счета.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:26
Да, я понимаю разницу между операцией и модификацией счета. Но в OMJJ есть присвоение как первой, так и второй.
Но я, конечно, не утверждаю, что это единственно верное место для настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:43
И все-таки не совсем так. :) Присвоение, если уж про это говорить, выполняется к строке стоимости, которую составляют коды операций (некоторые из которых могут иметь модификацию счета).
А если вернуться к теме топика, то наверное стоит ее закрыть, т.к. обсуждение от темы несколько ушло. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:00
Согласен :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:57
Пт, янв 30 2009, 16:19
УМП - Оценка и контировка - Выбор счета - Выбор счета без ассистента - Настройка автоматических проводок. Жмем на листочек слева. Там будет описание всех модификаций (в т.ч. и UMB).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:15
axion написал:
Прекращайте запутывать людей: UMB - не модификация счета! (если речь идет про стандартную систему)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:54
Dim(ka) написал(а):
axion написал:
Пардон, там описание операций, не модификаций.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:56
Вообще-то и некоторых модификаций тоже, но просто не надо эти вещи путать.
