Текущее время: Вт, июн 09 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Нужна консультация (Экспоорт данных в эксель из оперативного отчета в web интерфейсе)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 06:10
Ср, дек 03 2008, 10:01
Суть вопроса:
у нас в компании нет Экселя есть только OpenOffice.
После формирования отчета в web интерфейсе пользователи часто хотят сохранить отчет и отредактировать его.
В web интерфейсе есть возможность экспортировать в эксел, либо csv.
При попытке открыть эксел в редакторе таблиц OpenOffice многие числа превращаются в даты, сбивается формат.
Насколько я понял экспорт производится не в эксел а в mhtml или mshtml.
Может кто сталкивался и подскажет можно ли в стандартном web интерфесе изменить разделители (разделители разрядов точки а надо ихз превратить в пробелы например) или добавить возможность в удобоваримый формат. И как это сделать?
Буду признателен за ответ, способный помочь в решении вопроса, а не комментариях на тему ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация (Экспоорт данных в эксель из оперативного отчета в web интерфейсе)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:16
Чт, июн 07 2007, 11:07
Какая версия BW?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:38
Вт, июл 15 2008, 12:31
hangten написал:
Разделители настраиваются для каждого пользователя в тр. SU01 на закладке "ПостЗначения" в поле "ДесятичнПредставл".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 09:14
SAP_BW 350 0023 SAPKW35023 Business Information Warehouse
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 09:48
Попробовал - разделители помогли, но формат таблички съезжает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:27
hangten написал:
хм. выходит bw 3.5 вообще то проблем не должно быть. Хотел уточнить вы через портал работает или через ICF, т. е. адрес вида сервер/irj/servlet/prt/portal/ или сервер/sap/bw/bex?sap-client
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:36
Сервер/sap/bw/BEx?sap-language...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:40
Конкретно с точками / разделителями поборолся - решается описанным выше способом (спасибо доброму человеку, самому как то мысля туда посмотреть не зашла в голову, хотя настраивал это дело и там лазил в рамках решения другой задачи).
После того как убрал разделители все числа представляются как текст но без развития мысли в сторону преобразований - впринципе этого достаточно я думаю.
Сейчас остается вопрос с форматированием. самих отчетных форм, он менее критичен, но необходим.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:12
hangten написал:
думаю вам надо ближе с настойками офиса познакомится, особо с языковыми.
у меня все нормально преобразовывается http://rapidshare.com/files/281726283/Desktop.rar.html
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 11:31
Но в данном отчете форматирования как такового нет, хотя в выходной форме есть форматирование заголовков, раскраска таблички и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:38
hangten написал:
такой совместимости формата конечно же нет. ну это скорей проблема openoffice, а не sap bw.
хотя есть возможность самим написать систему экспорта в формат openoffice, за основу можно взять документ HowToWebPrintingWithExcel. ну это дороговато будет.
можете поискать преобразователь форматов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:53
спасибо на добром слове. будем пробовать колдовать дальше.
