Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Сделать поле в материале обязательным к заполнению
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:12
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте,
мне нужно, чтобы при заводе материала (MM01) поле VERSG было обязательным к заполнению.
Как это реализовать? Спасибо.
Ольга
 Заголовок сообщения: Re: Сделать поле в материале обязательным к заполнению
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:25
Перенес тему в форум по ММ, так как ОЗМ все-таки традиционно относят скорее к функционалу ММ.
Смотрите спро-общая логистика-основные записи материалов - выбор полей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:50
А дальше => ведение выбора полей для экранов данных?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:07
Чт, фев 15 2007, 11:30
Сначала в "Присвоение полей группам выбора полей", а затем "ведение выбора полей для экранов данных".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:32
Еще вопрос.
Пройдя по этому пути, мне нужно создать новую запись?
Я вот зашла в "Присвоение полей группам выбора полей" и поставила галочки в ссылках на поля ММ01 и ММ02 обязательными для ввода.
У меня помимо этого поля стали обязательным к заполнению все поля в критерии группирования. Почему?
Что я сделала не так?
 Заголовок сообщения: Re: Сделать поле в материале обязательным к заполнению  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:41
Я вам написал:
Сначала присвойте поле группе, а потом для группы укажите необходимые аттрибуты.
