Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Отрицательная сумма запаса в оборотке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Запускаю обортку (J3RFLVMOBVED ) по материлу на опрделенном складе. Стоимость запаса отрицательная. Смотрю что за документы были.
Были ПМ 101Вдв к заказу на перемещение на этот склад. Стоимость в этих документах нулевая (так и должно быть?). Отпуски со склада были, естественно, со стоимостью. Поэтому и получается такой косяк видимо. Это как-то лечится?
Поискал ноты, на форуме, что-то ничего не нашел...как-то подозрительно...:)
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательная сумма запаса в оборотке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:10
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ручками в табличках никто не ковырялся? А то очень похоже...
Нота 32236 тебе в помощь :)
ПМ 101Вдв к заказу на перемещение проходит по нулевой стоимости, если перемещение в рамках одной БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:53
Не, ручкам никто не правил.
Ноту посмотрел. Но она говорит проверить отчет RM07MMFI. Его уже запускал - там отклонений (красных) никаких нет. Т.е. вроде как всетаки это не мой случай.
Да, перемещение в одной БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:03
В той ноте есть вложение в архиве - я про него. Оно добавляет кучу отчетов в систему, которые позволяют выявить причину инконсистентности данных.
Также MB5K можно посмотреть - может напишет что-нибудь.
При перемещении внутри БЕ проводки формируются только при отпуске материала с отпускающего завода. При приемке не формируются.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:30
MBANEKBE, MBCKBSEG, MBCKBSIM, MBCKMACI, MBCKMD01, MBCKMD02, MBCKMDFI, MBCKMDLI, MBCKMDOC, MBCKMDTY, MBCKMI1, MBCKMQCI, MBCKMSSA, MBCKMSSQ, MBENQMAT, MBFIRST, MBHIST, MBINKON, MBINKON2, MBLABST, MBMENU, MBMISSFI, MBMSSACO, MBMSSAPO, MBMSSATY, MBMSSI01, MBMSSQCO, MBMSSQCR, MBMSSQTY, MBMSSQUA, MBMSSVAL, MSPSTCRR, MBQUANT, MBSEGBSX, MBSHOWUP, MBSTOCK, MBTRAME, MBTRAMEW, MBUPDATE, MB_MRMI, RM07APP1, RM07AUTH, RM07COMP, RM07HIST, RM07MB51, RM07MR51, RM07REUS, MBVALUE, MBCKT030, RM07SHUP, MBMSSSTO.
Это жесть:)
MB5K - ничего не показал. В системе вряд ли неконсистентность. Продуктив только стартанул. А материалов таких дофига - т.е. наверно все для которых ситуация как я описал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:52
Вт, авг 17 2004, 10:25
Какой пекедж установлен?
У нас в свое время много ошибок в оборотке вылезало, связанных именно с заказами на перемещение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:28
SAPKH60301.
Еще ставили кучу разных нот (штук 25) - я даже не знаю какие - сказали, что все что были на тот момент (наверно март 2009) Коллега в отпуске:(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:54
Левон написал:
Это жесть:)
Как правило достаточно MBMENU.
А MB5B что показывает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 05:39
Вт, мар 27 2007, 12:54
Бух. проводка-то не формируется, но оборотка рассчитывает стоимость материала при внутренних перемещениях. Если на склад пришел оцененный материал, то он должен прийти со стоимостью.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 05:40
Запас на 01.08.2009 9.600 ШТ
Сумма ПМ 9.600 ШТ
Сумма ОМ 15.984- ШТ
Запас на 31.08.2009 3.216 ШТ
В оборотке вот так:
Поступ. материала/ Стоим. поступл. / Отпуск материала / ОтпускСтоимость / Запас на конец / СтоимЗапасНаКонц
9.600 / 63.419,00 / 15.984 / 381.678,57 /3.216 /85.665,68-
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 07:55
Проверьте ноту 1354071.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 08:01
Да, есть у нас такое дело. Ноту хотим посавить, но еще не поставлена, у базиса что-то не получается. Но по данному материалу товара в пути нет на дату конца. Хотя, конечно в течении периода он был.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 15:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
Левон написал:
А с учетом документов материала?
