Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Обязательность поля "Заявка" в ЗнП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 22:10
Пт, сен 21 2007, 11:17
Добрый день,
Необходимо в заказе ММ сделать обязательным для заполнения поле Заявка (заказ данного вида должен всегда создаваться со ссылкой на заявку). Подскажите, как?
Виду заказа присвоен выбор полей, в котором поле Заявка отмечено как обязательное, но это почему-то не помогает...система позволяет сохранить заказ, не указывая в нем заявку.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность полей в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
nevopros написал(а):
Добрый день,
см. FAQ
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля "Заявка" в ЗнП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:52
Чт, май 19 2005, 12:34
Просто оставлю, чтобы это было здесь.
Проверка реализуется в BADI ME_PROCESS_PO_CUST, в двух методах.
~PROCESS_ITEM
DATA:  zmepoitem TYPE mepoitem.
zmepoitem = im_item->get_data( ).
IF zmepoitem-banfn IS INITIAL AND zmepoitem-loekz = ''.
      mmpur_metafield mmmfd_preq_no_po.
      mmpur_message_forced 'E' 'класс сообщений' 'номер сообщений'
                           'Номер заявки обязателен' 'в заказе' '' ''.
      CALL METHOD im_item->invalidate( ).
ENDIF.
~PROCESS_SCHEDULE
DATA: zmeposchedule TYPE meposchedule,
zitem TYPE REF TO if_purchase_order_item_mm,
zmeposchedule = im_schedule->get_data( ).
z_item = im_schedule->get_item( ).
zmepoitem = z_item->get_data( ).
IF zmeposchedule-banfn IS INITIAL AND zmepoitem-loekz = ''.
      mmpur_metafield mmmfd_preq_no.
      mmpur_message_forced 'E' 'класс сообщения' 'номер сообщения'
                           'Номер заявки обязателен''в заказе' '' ''.
      CALL METHOD im_schedule->invalidate( ).
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 21:40
Спасибо за помощь!
