Текущее время: Пт, фев 13 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Связка MATNR - класс материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:18
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Не могу найти соответсвие №материала - класс материала
Подскажите , плиз , где находиться сиё соответсвие.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:32
Начни с KSSK , SWOR , KLAH
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:35
это я знаю
KLAH -> CABN- > CAWN (тут уже значения признака)
а вот ЧТО должно Предшевствовать KLAH ????? В KLAH есть clint юююювнутренний № класса .... а где храниться CLINT - MATNR ???
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:48
Сб, мар 05 2005, 10:43
Может INOB поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:56
тоже думал , что INOB посможет ....ан нет ... там даж данных нет ... Ж(
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 15:22
Какую таблицу то использовать ? :))
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 07:43
Вт, авг 17 2004, 12:44
у нас в партиях используется классификация, и цепочка выглядит примерно так:
из INOB (присвоение внутреннего номера объекту) ищется внутрен.номер объекта(партии), дальше по внутрен. номеру принадлежность этого объекта к классу (т.е внутр.номер класса - CLINT) из KSSK(объект к классу), ну а дальше KLAH(заголовок класса) и SWOR(текст класса), список признаков для класса из KSML, данные признаков CABN и CABNT(тексты) и значения признаков из AUSP в соответствии к объекту(INOB)
и все эти "телодвижения" для получения значения признаков делает ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS
понимаю что это не совсем то, но все же надеюсь что чем-то да и поможет :D
ведь в твоем случае если я правильно понимаю не используются INOB, AUSP т.е объекты....
но думаю можешь больше узнать запустив трассировку SQL(ST05)...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:17
связь конкретного материала с номером класса проходит через AUSP.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 11:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну можно для этого использовать функцию CLFM_SELECT_AUSP, как совет на будущее чем по таблица шарить советую искать с SE37 начинать...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 13:36
если быть совсем последовательным, то стоит начинать с транзакции BAPI - и затем там искать нужные ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:07
Вт, авг 17 2004, 11:21
Да всё очень просто:
INOB-KSSK-KLAH
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:49
INOB-KSSK-KLAH
а Вы не путаете? В INOB классификация только для партий, но не для ОЗМ
