Текущее время: Сб, июн 27 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Необходимо сделать для сообщения 06809 тип - ошибка(Е)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 17:05
Ср, сен 09 2009, 20:52
Есть сообщение ПО - 06 вид - 809 - "К позиции 00010 архивированы не все отзывы по контракту".
Данное сообщение информационное необходимо сделать его сообщением об ошибке,
Добавил в IMG - Управление материальными потоками - Закупки - Данные среды, данную запись
с типом (Е - ошибка). Ничего не изменилось. Если встречались с такой ситуацией пожскажите,
как можно настроить данный функционал, если возможно конечно.
P.S. Есть один важный момент в ERP 4.6 в настройке IMG - "Управление материальными потоками - Закупки - Данные среды"
данная запись существует в стандарте, а в 6.0 уже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо сделать для сообщения 06809 тип - ошибка(Е)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 17:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если просмотреть журнал использования для данного сообщения, то видно что мессага вызывается в двух местах:
1)программа MM06EFPO_POT_LOESCHEN
WHEN 'F'.
MESSAGE w809 WITH ekpo-ebelp.
2)программа MM06EFVA_POT_LOESCHEN_FC
WHEN 'F'.
MESSAGE w809 WITH ekpo-ebelp INTO gl_dummy.
mmpur_message 'W' '06' '809' ekpo-ebelp '' '' ''.
Т.е. тип сообщения прошит в коде и добавление записи с нужным типом в IMG тут не спасёт....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 07:58
Чт, май 19 2005, 12:34
где? в какой транзакции?
сделай через экзиты свою проверку, раз стандартная не устравивает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 09:13
Сообщение возникает в транзакция ME33K, при попытке удалить позицию договора,
к которой уже есть отзывы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 09:27
ну так делай через экзиты, в чем проблема?
как искать экзиты - есть в FAQ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 12:07
С юзер-экзитами понятно, была надежда на решение проблемы путем настройки.
