Текущее время: Вт, апр 21 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Списание материала на затраты с проводкой НДС (на собнужды)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 10:55
Здравствуйте! Мне необходимо настроить списание материала со склада на затратный или же основной счет через транзакцию mb1a или как-нибудь еще... так, чтобы помимо проводки стоимости, формировалась проводка по НДС (в соответствии с настроенным в FTXP кодом налога, проводками и т.д.). Нужно, чтобы была возможность выбирать этот код налога на экране ввода данных. Через ombw я это настроить не смог. Код НДС в списке допонительных контировок ombw не значится. Возможно ли реализовать подобное стандартом или все-таки абапить придется? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала на затраты с проводкой НДС (на собнужды)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 11:16
Можно тебе задать методологический вопрос: зачем при мписании в производство (затратный счет проводки д10 к31 (32) ) еще и проводки по налоговым счетам, что-то я это впервый раз слышу. Для чего и что это такое, поясни пожалуйста. СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:51
Пт, янв 18 2008, 10:34
добрый день . Аналогичная ситуация возникла. Нужно при списании материала списывать и налоги НДС и акциз (списание погрешности и списание недостачи) . Списание без заказа. Пытались открыть поле кода НДС в соответствующем виде движения , но не помогло. Как можно разрулить эту проблему ?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 15:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
ghost написал:
Руслан
Что значит списывать и налоги НДС и акциз? Кроме кода НДС ещё хотите отдельной строкой проводки по другим счетам с суммами по НДС и акцизу?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 15:22
C точки зрения методологии НДС надо начислять например при списании материала на собственные нужды сотрудников (типовой пример - вода из бутылок в офисе).
Я такой процесс делал через сбытовую цепочку (заказ-исходящая поставка с отдельным видом движения-фактура). В фактуре все счета, кроме НДС заменяем на технические и получаетм то что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 16:07
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Лучше вкручивать в стоимость сразу при приемке (настроить так отдельный код налога) и тогда и при приходе и при списании вся сумма + НДС пойдет одной строкой.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 16:31
Если всё класть на себестоимость, то и спишется вся сумма на какой-нибудь 30* счет.
А там, насколько я помню, НДС надо на отдельный счет кидать. Плюс, самое главное - печатать фактуру и формировать запись в книге продаж. Во всяком случае, на последнем проекте у бухов по собственным нуждам были именно такие требования :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:30
благодарю за ответы ,
будем пробовать.
Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 08:40
LKU написал:
Похоже, что у Вас там была какая-то схема перевыставления воды на сотрудников. По законодательству, если получить какие-то бумажки, что вода в офисе не очень хорошая, то можно списывать воду на себестоимость, а иначе на 91й счет.
А вообще, перевыставление воды на сотрудников -- это жлобство :))
