Текущее время: Пт, июн 26 2026, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вид сервисного (ремонтного) заказа из SD-заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:00
Вт, апр 28 2009, 16:13
Коллеги, прошу помощи!
На основе заказа клиента вида RAS (заказ на исправление) автоматически создается сервисный заказ (как по примеру из курсов и хелпа), однако сервисный заказ создается вида SM03.
Вопрос - где и как поменять вид создаваемого сервисного заказа? А то никак не могу найти - все настройки перерыл.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Вид сервисного (ремонтного) заказа из SD-заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 05:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Скорее всего в настроке класса потребности. Тр. OVGZ. В стандартном примере по идее должен быть 204 класс потребности.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:50
Хм... У меня в ритейле даже такой транзакции нет :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 11:10
(по памяти) По спро Сбыт-Основные данные-Проверка доступности-...-Настрока класса потребноси
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Левон написал:
Транзакция OVZG
И путь Сбыт - Основные функции - Проверка доступности и передача потребности - Передача потребности - Определение классов потребности
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 12:53
Abral написал:
Левон написал:
Транзакция OVZG
Точно:)
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:07
Большое спасибо, то что надо!!! :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:31
Пн, июл 16 2007, 05:16
Коллеги,
у меня схожая проблема, из заказа клиента автоматом создается сервисный заказ SM01, а мне нужно - SM02 :oops:
В OVZG я не могу поменять, система говорит - незя :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 18:23
А почему нельзя? Что именно в сообщении то написано?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:52
Пн, июн 01 2009, 12:58
У меня схожая ситуация:
ValeraDG написал(а):
Коллеги,
Пишет: Вид заказа SM02 недопустим.
№ сообщения VT384
Diagnosis
Maintenance order type SM02 is either not flagged as a service order type or revenue posting is allowed for this order type.
System Response
The system does not allow any further processing.
Procedure
Enter a service order type that does not allow revenue postings.
В транзулине OIOL напротив вида заказа SM02 стоит галка Сервис.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:02
Попробуйте в OIOA поставить галку "проводка выручки".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:18
Стоит :(. Я сравнила виды заказов: sm03 и sm02 - отличия в этой галке. Он дает в OVGZ указать виды заказов, к которых не стоит проводка выручки, и профили расчета у этих видов заказов разные: 80, 80E
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:30
А ну правильно. Не внимательно прчитал сообщение. Галка стоит. Значит нельзя:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:32
Я нашла свою проблему на форуме: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24950, но ссылка не открывается :(. Ну как-то же они сделали :). Чего там пишут?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:42
Там ссылка вот сюда: http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=284581
Тока я не пойму...проблема в том, что хотите поставить галку "проводка выручки" и выручку проводить на сервисный заказ? Ну я так понимаю, что по процессу ее ставить не надо и выручку проводить на сбытовой заказ. А на сервисном заказе собирается олько себестоимость, которая потом расчетвается куда-то. Например, на тот же сбытовой заказ.
