Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Запас на дату по конкретному СПП-Элементу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:27
Пт, мар 27 2009, 16:52
Всем привет.
Вообщем то стандартное желание получить запас на дату по конкретному спп-элементу.
Стандарт предлагает пользоваться MB5B, но в данном отчете можно только указать вид запаса Q, а указать конкретный СПП-элемент нельзя, его нету на селекционном экране.
Собственно нужно его туда добавить. Как это сделать?
Проблема вроде стандартная, думаю у меня не первого возникла. У кого есть какие идеи?
Может есть какой то специфичный отчет для запаса проекта.
Оборотка к сожалению здесь не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Запас на дату по конкретному СПП-Элементу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А почему оборотка не работает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:18
DED_MOROZ написал:
Retail и очень большое количество данных, поэтому даже в фоне корректно не работает.
Плюс круглосуточные проводки идут, а для оборотки это тоже не ice.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если вам необходимо получить информацию только о запасе на дату(без стоимости) - напишите свой Z-отчет, анализирующий документы материала. Это не сложно. Вот только при большом объёме данных работать будет не быстро.
Стандартного отчёта для решения вашей проблемы вроде как нет... :(
Либо попробуйте настроить инфосистему.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:06
DED_MOROZ написал:
Конечно же любую потребность возможно удовлетворить через разработку.
Но это же типовая задача, непосредственно Спп-Элемент в отчете MB5B участвует его нету только только на селекционном экране.
Изначально были мысли что где то это должно настраиваться, аналогично к примеру MB51, но почему то я этого не нашел.
возможно где то есть данная настройка? может быть вариант экрана в MB5B можно новый присвоить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:48
Сб, окт 16 2004, 11:27
kungas написал(а):
Но это же типовая задача...
Вот только в SAP AG об этом не знают... :(
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:03
Чт, сен 27 2007, 08:45
У нас сейчас эта проблема тоже актуальна стала, из большого числа данных и проводок отчёт J3R* виснет, поэтому появилась задача как узнать запас на дату по конкретному СПП. ДУмал над решением с помощью отчёта MBBS получать данные о том какие материалы были присвоены к конкретному СПП, а потом с этой кучей материалов идти в MB5B. Но здесь есть один нюанс, если один и тот же материал был присвоен к разным СПП то это искажает правильность отчёта :) у кого нибудь появились идеи как обойтись стандартом?
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 10:07
А идеи не нужны.
Есть стандартные таблицы запасов:
MARC, MARD, MCHB, MSSQ, MSPR, MSLB, MSSL, MSKA, MSSA
и оценки:
MBEW, QBEW, OBEW, EBEW
и исторические таблицы (добавьте к имени таблицы в конце букву H).
С их помощью можно получить запас и его стоимость на конец любого периода.
А чтобы получить запас на дату, то от запаса на конец периода нужно "отмотать" движения материалов и изменение их стоимости.
Это работает, правда, с оценкой запаса в пути (перемещение к заказу на перемещение) у меня возникли проблемы - там нужно анализ делать в разрезе заказов на перемещение, а делать было лениво... :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:42
Да, но это разработка.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 17:08
По-моему уже давно назрела необходимость писать "письмо турецкому султану", то бишь SAPу.
А то система неплохая, а отчетность отстойная.
И чем консультанты в САП СНГ занимаются?
Вопрос консультантам САП/САП СНГ по MM: вот скажите, любезные, чем вы там занимаетесь? Неужели нельзя решить проблему с отчетность по запасам? Чтобы работало быстро и, главное, правильно? Или нравится, когда козлят систему, да и вас заодно?
Уверен, что это можно сделать. Надо только подумать! Не хватает идей? Организуйте консилиум: привлеките, например, участников данного форума, вместе найдем решение, а вы уж пакет реализуете, и тогда у потенциальных клиентов будет больше желания иметь дело с SAP, а старые скажут огромное спасибо! А еще будет респект и уважуха! :)
