Текущее время: Чт, дек 04 2025, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разные ставки ФСС по несчастному случаю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:32
Чт, авг 19 2004, 14:31
Targa написал:
Plotnikov написал(а):
Надо сделать нормальные настройки налоговых схем для раздела/подраздела и проблем нет. Живите ближе к стандарту.
Т.е. в таком случае правильней будет выделить подразделение в отдельный подраздел персонала со всеми вытекающими (настройка для него тарифов, графиков, лимитов и пр.)?
Изменили штатку, новый РП делаем?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:34
Еще вопрос возник, может кто сталкивался. Как правильно считать этот ФСС НС при смене работником в середине месяца ставки налога (при переводе)? По базе на конец месяца или за каждый полупериод по своей ставке?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
VirVit написал:
Каждый полупериод AFAIR. Тебе более, что травматизм не нарастающим считается, а помесячно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:51
Вт, авг 17 2004, 12:27
VirVit написал:
Targa написал:
Угу, сторонники "жизни по стандарту" пусть еще посоветуют дать кадровикам полномочия на настройку РП :) ибо саппорт-консалтерам проще будет убиться об стену, особенно когда кадры создают новую ОЕ и забывают сообщить об этом в саппорт, обнаруживается это после расчета ЗП.
Была у меня такая проблема на одном проекте, но отделались легким испугом - клиент пришел к разумному решению сделать для всех ОЕ одинаковые ставки 8)
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:11
Nathalie написала:
VirVit написал:
Так если ее до того поменяли, что появилось структурное подразделение, у которого налог отдельный - то это наверняка еще и юрлицо нужно, и в признаках править, и в полномочиях, и варианты новые делать, а то и единицу расчета со всякими БЕ/КЕ и прочими ЕФМами)
Последний раз редактировалось Proforg Ср, окт 14 2009, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:21
Proforg написал:
Нет, отдельное юр.лицо - необязательно, в нашем случае все было в пределах одного ЮЛ, БЕ и ЕР. Но на те же новые разделы-подразделы запаришься юзер-роли править, это точно.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:35
Вт, авг 23 2005, 12:50
а что делать с внештатными? имхо, по любому придется что-то в 1 ИТ хранить для разделения ставок для ФСС НС.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:36
Чт, мар 26 2009, 19:07
Вообще есть такое понятие как архитектура данных. Вот с нее надо начинать и все будет описываться без абапа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:48
Macros написал:
Смотря какие отношения с этими внештатными оформляются. Мы храним оргединицу, например.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:49
Proforg написал:
VirVit написал:
Тогда возникает маленькая *опа. RUTAX этот бади вызывает только один раз для всего периода. Оно не бьет по полупериодам расчет налогов. Или у нас косяк? :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:57
Делите расчет, тогда rutax запустится не один раз.
Следующая проблема будет выверка расчет ФСС НС по предприятию, если бы было разделение по разделу или подразделу, то можно было бы обойтись отчетом "Вид оплат - программы отчетов", а так надо думать...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:25
Macros написал:
В смысле делите расчет? Сплит по wpbp есть.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:29
Мероприятием, будет два результата расчета и две расчетки.
Разбиение управлется атрибутом "Разделение периода времени для расчета зарплаты" (ракурс V_530_E).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:38
Macros написал:
1 - в этом отчете есть кнопочка Орг.структура, можно выверять отдельно по каждой ОЕ
2 - это не единственный отчет, который можно использовать для проверки
3 - кто мешает в поле NUM у конечного ВО по ФСС НС хранить % - доп.идентификатор
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:46
Nathalie написала:
Macros написал:
1 вариант, вряд ли устроит расчетчиков, 3 вмешиваемся в стандартные правила расчета налогов, более приемлемо, но есть тут подводные камни при переводах сотрудников, 2 поэтому и написал, что нужно думать.
