Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: ППМ по нескольким заводам. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:09
Пт, окт 15 2004, 13:44
Здравствуйте коллеги!
При заготовке материала нужно, чтобы прошла проверка по определенным (близлежащим) филиалам (заводам) и только если там нет - заказ на поставку. Насколько я понимаю, такое нельзя сделать без APO или есть варианты?
Заранее благодарен.
Незнание стандарта не освобождает от ответственности...
 Заголовок сообщения: Re: ППМ по нескольким заводам. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 16:44
Чт, дек 08 2005, 15:51
нельзя...
Можно попробовать что-то придумать с "выкручиванием рук"...
К примеру (сходу, не думая над задачей).
Потребности у тебя собираются на одном заводе (ЦС или ЦР) - это заявки на перемещение.
Исключи из объёма планирования ППМ на этом заводе - т.е. запускай фоновое задание с объёмом планирования только для филиалов.
Далее человек посредством отчета (можно абап или чёт из ИСЛ придумать) анализирует где есть излишки и выполняет перемещение (тут решить - если без ссылки на сущ.заявку - то придется её убивать новым ППМ, если с ссылкой - то необходимо менять завод).
А дальше следующим ППМ-ом планируем уже по ЦРу.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 18:29
К сожалению в моем случае какие-либо ручные операции исключены - в заказе порядка 300-500 позиций.
Данный вопрос зеркально также обсуждался в ветке по PP, были найдены некоторые варианты, можете посмотреть здесь:
viewtopic.php?f=3&t=54153
Сам пока что вижу наиболее приемлемый вариант APO, хотя еще протестирую с квотированием, может таки подойдет.
