Текущее время: Чт, сен 17 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Уровень партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:39
Ср, апр 30 2008, 16:42
Коллеги, добрый день!
При указании уровня партии в новой системе "Партии на уровне завода" необходимо выполнить программу конвертации. Не совсем понятно почему она работает только по одному заводу ? Или эта программа предназначена только для конвертации уровня при уже имеющихся движениях в сисетеме?
Помогите, пож, понять в чем суть и нужно ли ее вообще выполнять? (Хэлп пишет ,что да).
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Уровень партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
Она работает не по одному заводу. Завод указывается для других целей.
Выполнять нужно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:26
Выполнять нужно!
Но, при запуске программы конвертации только один парметр "Завод" ? Это значит , я могу указать любой завод, а программа изменит для всех?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:10
Партия может существовать на уровне материала, но ее нет на уровне завода. Т.к. при преобразовании информация переносится из таблиц MCH1 (нет ключа WERKS) в MCHA (одно из ключевых поле WERKS), то для правильного создания нужен завод.
В общем, вы сильно не парьтесь :) Укажите любой, а лучше один из главных заводов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:25
Спасибо огромное ! А, то прям замучились в догадках , посмотрели по коду то , что вы сказали , но все равно сомневались )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:22
В принципе программа работает корректно и довольно быстро. Приходилось делать на продуктиве такую операцию (перевод на уровень завода) при наличии в системе нескольких сот тысяч (если не больше) записей партий. Проблем не было.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 18:45
Вт, окт 04 2005, 10:21
А что за программа такая? Я раньше такой не пользовался но интересно. Можно название или код тр.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:07
rosomann написал:
Если уровень партии менял, то наверняка пользовался (OMCT).
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 11:04
Сб, сен 16 2006, 23:09
Коллеги, кто-нибудь все-таки делал смену уровня партии с материала на уровень завода в продуктивной системе при наличии записей партий и классификации к ней? Насколько я понимаю, SAP не рекомендует этого делать.
