Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: J3RFLVMOBVED - игнорируется индикатор красное сторно на позиции бух документа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:32
Вс, авг 24 2008, 20:35
При формировании J3RFLVMOBVED - Обзор запасов Россия индикатор красное сторно, установленный на позиции бух. документа к документу материала игнорирутся. Т.е. берётся только аналитика по документам материала.
1. Если сторнирование выполняется со ссылкой на исходный документ материала, всё ok - отражается красным сторно без увеличения оборотов. Вот только при этом отражается красным сторно всегда, независимо от того как настроен вид движения. Если даже на позиции FI документа индикатора красное сторного нет - в отчёте всё равно красным.
2. Если выполняем сторнирование без ссылки на первичный документ, в оборотке всегда чёрным.
Нот 42, но пока ничего подходящего не нашли... подскажите кто сталкивался с таким вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFLVMOBVED - игнорируется индикатор красное сторно на позиции бух документа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 07:02
Вт, мар 27 2007, 12:54
Действительно, так работает программа. Анализируются пары сторнируемый-сторнирующий, и то, только когда они оба попали в выборку по заданным условиям, признак красного сторно в FI-документе не проверяется. Из-за этого происходит расхождение между данными оборотки и данными синтетического учета (данными FI). Год назад писали сообщение в САП.
Вот выдержка из запроса:
"Обороты, формируемые программой J_3RMOBVED, должны соответствовать оборотам синтетического учета (данным FI). Для выполнения этого условия, как раз, необходимо формировать данные оборотной ведомости в соответствии с тем, как формируются проводки в бух. документе, если в бух. документе стоит признак «Красное сторно», то и программа J_3RMOBVED должна формировать данные соответствующим образом."
И вот последний ответ:
"Ваш запрос был рассмотрен отделом Product Management. Отчет J_3RMOBVED планируется к доработке с целью оптимизации его работы и устранения ряда ограничений (в частности требования о том, чтобы сторнирующий и сторнируемый документ находились в одном периоде). К сожалению, сообщить Вам точные сроки и детали я не могу. Возможно это будет сделано в следующем году."
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:34
Спасибо за развёрнутый ответ!
