Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 09:31
Пт, май 30 2008, 15:26
Помогите кто знает. Как настроить функцию когда при создании заказа на поставку автоматически создается
входящяя поставка. В сбыте это настраивается в виде торгового документа, а для заказа на поставку не могу найти.
и возможно ли это вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:16
Чт, фев 15 2007, 11:30
VL34
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:54
групповая обработка это хорошо, но это немного не то.
задача чтобы при сохранении заказа на поставку автоматом на него создалась
входящая поставка, без захода в какую-либо дополнительную транзакцию.
Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:19
bambooka написал(а):
Возможно ли это?
Настройками нет, ABAPом да.
А групповую обработку можно запланировать в фоне и пусть она сама по себе крутится создавая поставки. В итоге никуда заходить не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 12:06
ммммм.., спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:53
Пт, окт 15 2004, 13:44
Возможно ответ уже найден, тем не менее может кому пригодится:
SPRO--Logistics Execution--Shipping--Deliveries--Define Order Confirmations for Inbound Deliveries
Вот что пишут:
If Warehouse Management is decentralized, inbound deliveries are generated in the ERP system that are distributed to the Warehouse Management System (WMS) and are then used as a basis for transfer orders during picking.
Up to now, inbound deliveries were either created automatically when shipping notifications were received in the system through IDocs or manually if confirmation control in Purchasing is set accordingly.
If your company does not use shipping notifications or uses them only in rare cases, you can generate inbound deliveries automatically from purchase orders.
In particular, this procedure is necessary for decentralized warehouses, since all inbound deliveries for which a WM transfer order is to be created, are distributed to the WMS.
You can set up your system so that inbound deliveries are only created automatically for plant/storage location combinations for which decentralized processing is activated for the warehouse number assigned.
(See also: Set Up Confirmation Control)
You can inititate the creation of inbound deliveries by choosing Logistics Execution -> Inbound delivery -> Inbound delivery -> Worklist for purchase orders (VL34).
Activities
1. Check for which warehouse number decentralized Warehouse Management has been activated.
2. Check for which order types inbound deliveries are created automatically.
3. To each combination of order type and plant/storage location, assign a confirmation so that inbound deliveries are created automatically.
Незнание стандарта не освобождает от ответственности...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 20:03
Чт, ноя 16 2006, 14:32
Как создать одну входящую поставку со сылкой на несколько закупочных ордеров (one inbound delivery with multiple PO) ?
Нужны любые идеи.
Пока пытаюсь использовать batch и VL31N (ордера не могу выбрать из-за OO-ALV)
ага и Вам всего доброго
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 22:38
Сб, окт 17 2009, 21:20
Может ошибась, но кажется "Укрупненное ПМ" самое оно ...
