Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Возврат поставщику.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:12
Чт, авг 19 2004, 07:47
Тема уже многократно обсуждалась, кроме того 3 года назад я это уже успешно реализовывал, но для возврата на другую БЕ. Но вот сейчас, что-то не получается. Все старые темы, что гугл выдавил из форума не смогли прояснить ситуацию.
Необходимо реализовать возврат поставщику не за счет уменьшения кредиторки, а за счет резерва гарантии.
Задуманная схема:
PO в ME21N -> GI в MIGO
Проделанная настройка:
    1. Добавляю PO для возвратов, добавляю ему позицию " "(V_T161)
    2. Определен экран для Returns indicator поставил Display (OMF4)
    3. Определил диапазон (OMH6)
    4. Определена RL для нужного завода (V_T161V_W, V_T161V_WF)
Дальше не получается поставить "метку возврата" для позиции.
Пробую через fast change. Говорит, что поменял, но
EKPO-RETPO =" ".
В справке пишут:
You cannot set the returns indicator for items, for which goods receipts and invoice receipts do not refer to the quantity.
This is the case for the following items:
Service items ( item type D)
Limit items (item type B)
Items with invoicing plan
D - не катит. B - тем более (B can only be used without material)
Далее предстоит выбрать ВДВ 161 или 122 чтобы подстроить все это под резервный фонд.
К этому пока нашел, что MIGO: mvt 161 is forbidden in MIGO. This came with note 546270
Раньше делал через 122. Но сначала ставил 101, потом подтягивалась позиция и затем 122.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат поставщику.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 18:42
Вт, окт 04 2005, 10:21
Извиняюсь за глупый вопрос, но что такое "резерв гарантии", можно объяснить популярно? Я тоже настраивал разные варианты возвратов, но про "гарантии возвратов" раньше не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:39
Возможно, не точный перевод от "warranty provision". Но до этой часты на данном этапе еще рано. А идеи касательно, почему не помечается позиция как возвратная есть?
1. Процесс следующый:
2. Клиент покупает товар.
3. Клиент возвращает по гарантии.
4. Компания отправляет на завод товар
5. Новый или отремонтированый товар возвращается компании
6. Компания отгружает товар клиенту
Вот здесь я улутьшаю п.4
В GAAP пока товар ездит туда-сюда не должно быть снижение дебиторки. Она немного увеличится засчет дополнительных затрат. Кроме того, для последнего сбытового заказа спишытся за счет резерва. Клиент в это время заплатит по первому заказу.
Когда товар возвращается на завод, так же не должна изменятся кредиторка. Вместо нее должно быть изменение по этому гарантийному резерву
Последний раз редактировалось oibd Пт, окт 30 2009, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 06:45
Вт, мар 27 2007, 12:54
oibd написал:
Что такое OMF4? Если в настройках экрана ставишь Display (Просмотр), то это поле будет не доступно для ввода. Или я что-то недопонял?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 00:01
Frodo написал:
Извиняюсь, опечатка. Сначала менял туда сюда. Потом осталась на просмотр и так машинально и описал.
Галку поставить удалось но на экране позиции она так и не появилась. Проверял уже в таблице.
migo тоже провелось, но странно. Сначала там 101. Меняем 161 и получаем ошибку, что 161 не допустимо. Перезаходим в migo и все проводится.
Манипуляцию со счетами уже как-то проведу. Думаю без дополнительного уровня оценки не обойдется. В понедельник предложу завод для гарантийных продуктов завести.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 12:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вид движения не нужно изменять со 101 на 161, он автоматически определиться если позиция заказа на поставку возвратная. Руками его указать не удастся :)
