Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Сторно ОМ при возврате
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 08:58
Пт, дек 10 2004, 13:45
Всем доброго дня.
Возникла следущая ситуация: был оформлен возврат клиенту (заказ - поставка -счет-фактура). Через некоторое время выяснилось, что количество в возврате определено неверно. Действия сотрудника отдела сбыта: сторно возвратной счет-фактуры , сторно проводки ОМ... И вот тут обнаруживается, что транзакция VL09 ничего не делает: ОМ не откатывается.
Это нормально? И что нужно сделать, чтобы все-таки откатить проводку ОМ возвратной поставки?
Хочу уточнить, что данный материал не имеет ММ-ракурсов, т.е склады здесь не завязаны.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ОМ при возврате
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 11:53
Чт, мар 03 2005, 18:18
А что за сообщения выдаются?
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:39
В том то и дело, что ничего система не выдает. Никаких сообщений.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 10:41
Чт, сен 29 2005, 07:34
то есть вы заходите в VL09, ставите номер поставки, запускаете, появляется строка, вы её выделяете и жмете Сторинрвоать и ничего?
или заходите, ставите номер поставки, жмёте обработать и ничего?
как из двух вариантов?.... если второй, то наверное СФ просто не сторнировали. Если первый, то очень даже интересно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 19:28
Вот именно, захожу VL09, выбираю нужную поставку, выделяю строку с ее номером, нажимаю кнопку "Сторнировать". После этого система в диалоговом окне еще раз предлагает сторнировать или отменить операцию. Снова выбираю сторнировать.... И все, диалоговое окно исчезает и тишина. Можно по-новой начинать процедуру: нажать кнопку "Сторнировать" и т.д.
Пытаюсь вспомнить есть ли какие-нибудь user-exit, но ничего в голову не приходит. Что можете посоветовать, куда смотреть?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 20:20
я не могу ничего другого посоветовать кроме как /h прямо перед прдтверждением сторно и посомтреть что там. так не приходит ничего в голову
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 14:26
с этого и начали, часа 2 убили, и пока ничего не поняли :(
может кто-нибудь попробует сделать тест сторно ОМ при возврате, чтобы в принципе понять, работает это вообще?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 16:19
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Alena написала:
у нас работает... никаких проблем изначально не было.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
