Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Внутренние перемещения посредством единиц обработки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:05
Вт, мар 13 2007, 11:23
Всем привет!
Есть транзитные склады сторонних компаний. Приход на них означает поступление к нам на баланс. Приход идет контейнерами.
Далее от одного транзитного склада до другого и до нашего груз едет контейнерами.
Заказчику нужен учет этих контейнеров. Входящими поставками заниматься не хотят.
Можно ли как-то вести учет перемещений между складами с помощью кдиниц обработки?
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Внутренние перемещения посредством единиц обработки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:18
Вт, окт 04 2005, 10:21
Есть такая транзакция как VLMOVE, с ее помощью также можно перемещать ЕО между складами. Но только я не уверен что там можно обойтись без поставок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:22
Пн, май 15 2006, 11:16
Без поставок никак не обойтись. Сама функциональность единиц обработки реализована в поставках. То есть в других документах, например, в материальном документе, нет понятия ЕО.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:34
А как-то можно обойтись без единиц обработки тогда? Упакованные в контейнеры материалы перемещать между складами?
Врядли я думаю)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:42
Чт, фев 15 2007, 11:30
Glam Station написал:
Врядли я думаю)
Изобретательство...
А поставки-то чем не нравятся?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:51
Мне всем нравятся. Начальнице нет))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 16:03
Вт, окт 17 2006, 11:09
Если нужно вести учет контейнеров, то должна подойти функциональность Учет МТУ (многотранспортная упаковка). Никаких тебе входяших поставок - стандартный заказ на поставку. Материалы отдельно учитываются на складе, а контейнеры отдельно в особом запасе М.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 16:47
А можно по-подробней про МТУ?
У меня от поставщика (если раньше не писал) МПЗ приходит на транзитные склады. Потом на другой транзитный, потом еще на один. А потом на склад наш. От поставщика уходит контейнером. И мы должны контейнером учет перемещений вести вплоть до распаковки на нашем складе.
Соответственно, уместно было бы сделать приход на первый склад входящей поставкой с упаковкой. А потом отдельно ЕО перемещать по транзитным складам через VLMOVE. Может кто-нибудь сказать, нормально ли это? И сможет ли эта схема работать?
Версия 4.6 если что...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 17:54
И еще, кто-нибудь, скажите.
Нахрена система хочет упаковывать только материалы, у которых необязательное ведение партиями.
У нас же партиями ведется. А партию во входящей поставке не создать. Она же сама в приходе присваивается
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 17:30
ToEm написал:
Кстати, есть, если что)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2009, 00:25
ToEm написал:
Может подробнее скажете, где в материальном документе можно увидеть единицы обработки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 17:27
to Glam Station:
Я все-таки хочу услышать ответ на вопрос: где в материальном документе единицы обработки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 23:46
ToEm написал:
to Glam Station:
Да пожалуйста! Если мы делаем проводку через VLMOVE, то заходите смело в документ материала, который при этом сформировался. У него в заголовке закладки, там где код транзакции, документы RW, и вот как раз на закладке где Документ RW (вроде, система на работе :) ) и появляется кнопка ЕО. Нажимаете - всё понимаете. В документе материала эта кнопка появляется, только если движение было через функционал ЕО.
весь оффтоп, пожалуйста, в личке. SAA
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 08:18
И точно! Только кнопка появляется, если в значениях по умолчанию у пользователя стоит флаг "Просмотр авт. строки проводки переноса". У меня флаг не стоял, поэтому и не увидел сразу :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:49
Пт, окт 31 2008, 09:21
Подскажите где надо поставить флаг или какой SET\GET параметров надо добавить.
