Текущее время: Ср, май 20 2026, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инсталяция НУ на FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Сб, авг 22 2009, 11:49
Вт, сен 25 2007, 09:47
Ronin написал:
sas написал:
Кстати, обещанной программы по закачке задним числом данных в параллельный регистр нету
Врядли, тогда делать налоговые регистры на ГГК бессмысленно.
FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS - не она? Нет системы под рукой
Ой.. точно... спасибо!!!! Т.е. есть и удалялка, и закачивалка. Ну так всё чУдно тогда :)
А если не секрет, как вы докопались до этой программы? А то я вот всё, что находил, упорно сводилась к сценариям миграции, где требовался саповский ключ...
СообщениеДобавлено: Сб, авг 22 2009, 13:33
Вт, дек 16 2008, 17:27
Честно говоря, совершенно случайно :D, когда готовил решение по FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:29
Вт, мар 13 2007, 22:37
Глюк с видимостью то регистра NT, то всех остальных регистров, связан с тем, что в настройках показываются либо регстры для государственного сектора либо (t811-subappl = 'PSM'), либо общие регистры для гибкой книжки (t811-subappl = 'GLF'). Зависит это активи рованностью учета для государственного сектора в манданте, поле fmisps-ps_active.
Для того, чтобы все регистры были видны нужно привести их к общему знаменателю с учетом данной настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:43
Правда Ваша :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 21:16
Вт, ноя 03 2009, 12:45
Коллеги-первопроходцы,
как прошло внедрение тпр на ГГК?
стоит ли браться и в чём всё же принципиальное отличие решения?
действительно ли полностью отказались от использования SL и часть (какая) функционала сохранена?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 09:52
Я решился остаться при своих - FI-SL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 18:19
Вт, авг 17 2004, 08:48
Тоже мучаюсь выбором. Стоит внедрять на ГГК или остановится на проверенном временем SL.
Не понравилась программа FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS.
Как я понял она перезаливает всю книгу целиком. Может есть еще какие, по типу RGUREC10 в SL, Более гибкая, где можно задавать параметры для загрузки? Есть ли программы для удаления отдельных документов в ГГК?
Николай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 08:03
Пт, окт 03 2008, 20:50
Для удаления отдельных документов есть вот такая программа:
FAGL_DELETE_DOCUMENT
А вот, чтобы вернуть его обратно ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 19:22
Вт, сен 01 2009, 12:45
Вернуть обратно можно транзакцией GLGCU1. Только транзакция работает для каждого регистра в отдельности, а программка FAGL_DELETE_DOCUMENT удалает док. из всех регистров сразу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 20:40
Коллеги,
спасибо за информацию! Про транзакцию GLGCU1 даже не слышал. Программу FAGL_DELETE_DOCUMENT встречал, но не тестировал.
Николай.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 21:19
Радужница, а увас откуда эо секретное знание, мож что-то почитать можно?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 10:59
Вт, апр 13 2010, 09:31
Добрый день, коллеги!
Как идёт внедрение НУ на НГГК? У меня сейчас будет внедрение с иностранцами. Они хотят сделать НУ на НГГК. А я по старинке, привык делать на SL. Какие есть плюсы и минусы НГГК по отношению к SL?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 14:00
Тьфу-тьфу-тьфу, у нас опытно-промышленная эксплуатация решения НУ на НГК прошла успешно.
Но мы использовали от ТПР-а только идею, смотрели на него и делали настройки рУками в своей системе.
Недостатков не выявлено пока вроде никаких. Удобства есть. Например, можно указать прямо в FI документе какой-то признак, который нужно провести в доп. регистр (ЭНУ. к примеру)....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 14:22
Как механизмы расчёта прямых расходов? Нормируемых расходов? Работают?
Я так понимаю, вы взяли идею с добавлением новых полей контировок? Какие то еще добавления были, кроме тех что рекомендует ТПР по НГК?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 22:40
IvanM написал:
прямые расходы мы не делали. Сведения для нормирования работают один в один.
Мы наоборот, не добавляли много чего, что посчитали лишним, в блок контировки, равно как и в таблицу faglflext
