Текущее время: Пн, июл 27 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Архивация ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:22
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Привет!
Архивирую ОЗМ (система Retail). Настроена система так, что при создании материалы автоматически расширяются на завод-образец. Условия классификационного списка перед архивацией материала я заархивировала, но все равно при прогоне получаю следующее сообщение:
MARC: Z001 завод является заводом-образцом
MARC: Z001 прерывание удаления материала
700000000000020100093 откат выполнен
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Архивация ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:30
Чт, фев 15 2007, 11:30
Думаю, тема была бы логичней в форуме "Отраслевые решения".
По шагам расскажите, что делали?
Это что значит? WSE1 выполняли?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:27
WSE1 выполняли?
да, выполняла. Стоят все метки удаления. А при прогоне архивации ругается на завод-образец. Кроме этого сообщения, других ошибок не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:42
Была как-то проблема (не такая как у вас, правда), когда пришлось все метки удаления снять, а в прогоне архивации указать"учесть материалы без метки удаления" и все прошло ок.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:55
и это не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:01
На каком этапе ругается, на архивировании (записи) или на удалении?
Можете по шагам? Запускаю то-то, получаю то-то, потом запускаю то-то и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:25
На записи при формировании ARV_MM_MATNR_DEL.
В варианте указано:
- список материалов
- галка Учесть товары без метки удаления - активна
- продуктивный режим
- подробный журнал
Ну и все...wri, sub отрабатывают,на ARV_MM_MATNR_DEL сообщение
700000000000020100093 откат выполнен.
На удалении есть возможноть выбрать архив и запустить процесс,но при отработке удаление не происходит и в спул пишется та же ошибка: MARC: Z001 завод является заводом-образцом
