Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Индикатор "красное сторно" для 122 в.д.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:16
Чт, мар 20 2008, 00:07
подскажите, а как поставить галку/метку "Красное сторно" в проводке 122 вдв.?
 Заголовок сообщения: Re: Связь заказа на поставку с заказом на возврат
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Через FI-замещение например
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 13:46
Спасибо! других вариантов нет?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор "красное сторно" для 122 в.д.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 13:56
Пн, май 15 2006, 11:16
Поменять настройки в таблице T156 к 122 виду движения. Пример изменения настроек есть в Correction Instructions к ноте 157873. Но там ситуация была обратной: у SAP раньше 122 ВДв был сторнирующий, потом они его переделали, и он стал не сторнирующий.
На мой взгляд, 122-й все таки не должен быть сторнирующим.
И еще вопрос: есть ли связка с BW?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 14:07
Всем спасибо! потенциально есть, не обсуждали еще вопросы интеграции.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 16:02
Ну если будет связка с BW, то там 122-й будет отображаться в соответсвии с принятой концепцией (не сторно).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 20:59
Вт, апр 24 2007, 15:56
Есть аналогичная проблема с возвратным видом движения.
Нужно чтобы проводки были с признаком красного сторно.
Думаю поменять поле T156-XSTBW следующим образом:
для "прямого вида" движения будет установлен индикатор "Вид движения сторно", а для его сторно - нет.
Кто-нибудь так делал? Вроде работает, но есть опасения что может быть чревато боком.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 08:05
Вт, авг 17 2004, 10:25
Делали для своих ВДв (копий 291/292). Проблем не возникало.
