Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: При фактурировании не создается документ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:38
Чт, май 10 2007, 09:15
При фактурировании в транзакции MIRO - поставки. и при сохранении - не создается документ.
Пишется зеленое сообщение: Документ создан - и номера нет.
При моделировании - пишется что среднескользящая цена будет отрицательной.
Но по цифрам этого не получается.
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: При фактурировании не создается документ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
Можно чуть больше исходных данных предоставить? Вид создаваемого документа, сумма, налоги и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 21:27
фактурирую поставку.
создается входящая счет-фактура.
сумма около 140 000 , налогов нет.
что еще интересно.
такое ощущение, что по какой-то причине игнорируется создание документа. не понятно почему. Никаких исключений не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Может счёт-фактура у вас просто создалась блокированной. Попробуйте деблокировать её транзакцией MRBR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:38
Нет! В том то и дело, что не создается номер документа. Такое ощущение что интервалы номеров не настроены, но это не так.
Совсем не понимаю в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:26
Индикатор (семафор) рядом с сальдо после моделирования какой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:31
Сюда по всему проблему я нашел.
Дело в том, что была переоценка партии. А при фактурировании изменяется цена.
И при этом изменении цены стоимость партии уменьшается ниже нуля. Поэтому документ и не создается.
Судя по всему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:24
Чт, июл 14 2005, 08:38
Возможных причин может быть несколько.
Может быть это связано именно с ценой.
Но я с такой ситуацией (когда система при сохранении выдавала сообщение, что документ создан, а в базе данных он отсутствовал) сталкивался в версии 5.0.
Была нота (найти можно по номеру сообщения о сохранении документа), которая решала эту проблему.
В описанном мною случае вообще не сохранялись документы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:55
№ сообщения M8060
Поиск по сообщению что-то не дал ничего.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:10
hub2002 написал(а):
№ сообщения M8060
978581
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:29
А можно пояснить ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:35
hub2002 написал(а):
А можно пояснить ?
Что именно?
Это номер ноты, о которой я говорил.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:49
