Текущее время: Ср, июн 03 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Проводка в запас клиента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 18:13
Ср, апр 30 2008, 16:42
Коллеги , добрый день!
Подскажи, пож, может кто сталкивался , возможно ли оприходовать материал в оцененный запас клиента без ссылки на ЗНП ? Своим видом движения? Вроде , все очень просто , но при оприходовании своим ВД в запас клиента формируется только документ материала и запас кладется на складе в запас клиента, бухгалтерских документов при этом не создается :( Сумма есть , класс оценки присвоен, счета тоже... Почему нет бухгалтерского документа??
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в запас клиента
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:52
Вт, окт 10 2006, 16:37
Спасибо
561 E должен работать, если все в порядке с заказом клиента и цена прописана в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:05
Спасибо
Пробовали 561 Е тоже нет проводок ((( С заказом все ок , цена есть - среднескользящая ... Ума не приложу в чем же дело?? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:33
Чт, июл 14 2005, 08:38
Будет ли проводиться или нет бухгалтерский документ для запасов под заказ клиента зависит исключительно от настройек в сбыте.
Смотрите классы потребности (ракурс V_T459, поле KZBWS).
Чтобы были проводки должно стоять значение M.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
если 561е не формируется бух.документ, тогда можно грешить только на сумму в документе, если она 0, то бух.документа и не сформируется... возможно у вас класс потребности для данного заказа клиента настроен на использование стандартной цены, возможно активирован экзит COPCP002...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:44
Спасибо за помощь! Проверю все варианты и отпишусь . :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:54
При поступлении в обычный запас того жде материала на тот же завод бух. документ формируется?
Если нет, поверьте настройку вида материала для области оценки: стоит ли там галочка "обновление стоимости" :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:50
RStepanov написал:
Спасибо добрый человек ! вы оказались правы , дело именно в этом. :pivo:
