Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Ошибка A class already exists...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 17:43
Пн, июл 21 2008, 11:05
Дано: главная программа в которой имеется N includes. В одном из них находится DEFINITION и IMPLEMENTATION самописного класса. При этом он хмм инклудится в другой include где и используются методы описанного класса - то есть класс упоминается только в этих двух инклудах и больше нигде. При проверке синтаксиса ругается на инклуд с определением и реализацией класса и пишет что: a class already exists with the name '...'.
В чем дело неясно - возможно кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка A class already exists...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 17:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как же неясно если вы сами написали - При этом он хмм инклудится в другой include - т.е. Вы дважды декларирете одно и то-же - в данном случае класс. Это недопустимо, пэтому и ругань. Переделывайте состав инклюдом.
PS: это вам не С/С++
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 18:02
Разве уровень вложенности инклудов в абапе как-то декларируется? О_о
Нашел ошибку свою - строка INCLUDE XXX автоматически добавлялась в конец основной программы - убрал и все заработало :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 18:34
Да нет, не декларируется.
А описание проблемы я понял как:
include A.
include B. " внутри есть include A.
Что собственно и было:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 14:57
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте.
У меня похожая проблема. Скопировал инклюд в нашу функциональную группу.
Никаких записей о вызове этого инклюда нет, в том числе в главной программе.
Тем не менее, при попытке активировать функциональную группу возникает ошибка, что как будто все объявляемые в инклюде формы уже объявлены. Как это можно решить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 15:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
denissnp написал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Смотрите Вашу группу функций, советую через se80. Где то Вы задвоили значит декларирование переменных.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 11:26
Нашел источник. Спасибо!
Причина была та же, просто невооруженным глазом не видно, что нужно искать в главной программе функц.группы
