Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Перемещение на МОЛ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 18:22
Пн, авг 25 2008, 11:16
Есть ли возможность сделать перемещение на материала на МОЛ со ссылкой на заявку? (МОЛ - СПП-элемент). Суть в том, что есть заявка, и перемещением на МОЛ необходимо закрыть количество заказанного материала. Пробовала сделать по заявке заказ и указать в МИГО этот заказ, но не получилось...
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение на МОЛ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:47
Вт, июл 29 2008, 10:51
Попробуйте вместо MIGO использовать создание исходящей поставки VL10B
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:18
Организационно МОЛ и склад находятся на одном заводе. Не очень удобно перемещать со склада на МОЛ через внешнюю отгрузку и, соответственно, внешний приход... или имелось ввиду что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:55
Вт, авг 17 2004, 10:25
Заявка созается автоматом из проекта?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 13:33
Заявка создается вручную. Это потребность подразделения. Абапом они собираются в сводную заявку, по которым создаются заказы и делается приход. Теперь задача закрыть потребность подразделения, связав исходную заявку с перемещением на МОЛ/склад (через заказ).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:41
А в чем конкретно неудобство ?
Исходящую поставку можно создавать автоматом из заказа на перемещение.
входящую поставку можно не делать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:47
Но тогда вопрос, что делать с этой исходящей поставкой....Как связать исх.поставку с перемещением? Делать еще один приход, но уже на МОЛ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:58
немного не понял, что значит связать...
у вас есть исходная заявка - потребность МОЛА. в соответствии с этими потребностями выполняется закупка с помощью групповой заявки.
далее вам необходимо отразить факт приема МОЛа ТМЦ себе в кладовку.
на основании заявки делается контированный заказ на перемещение в рамках одного завода и автоматически создается исходящая поставка, на основании которой МОЛ печатает требование-накладную М-11. Вручает М-11 на центральном складе; кладовщик проводит исх. поставку или корректирует ее.
вот такая реализация, если я правильно понимаю бизнес-процесс.
