Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Среднескользящая цена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 13:14
Вт, май 20 2008, 06:51
Всем доброе времени суток! Возникла такая проблема: изначально при настройки раздельной оценки не учли, что среднескользящая цена рассчитывается по каждому виду оценки отдельно, но согласно учетной политике среднескользящая цена должна формироваться от общего количества запаса по каждому материалу. Можно ли теперь сделать так, чтобы цены по раздельной оценке усреднялись и выводились одной позицией?
 Заголовок сообщения: Re: Среднескользящая цена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 13:50
Чт, июл 14 2005, 08:38
Раздельная оценка на то и раздельная, чтобы цена рассчитывалась отдельно.
Не используйте раздельную оценку. Если же это невозможно по каким-то причинам (например, уже много операций проведено и т.д. и т.п.), можно выбрать один из видов оценки как постоянный и все запасы перенести на него. Дальше использовать всегда только его.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 16:00
Для бухгалтерии раздельная оценка большой роли не играет,она нужна только для таможников. Как уже говорилось у нас каждая партия оценивается отдельно,но при списании в производство используется средняя скользящая цена КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ ПАРТИИ, а не общая по всему материалу. Как можно настроить так чтобы,при списании использовалась средняя скользящая цена по общему материалу?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 16:28
Пт, окт 22 2004, 19:50
если тут вам партии нужны только для ведения номеров ГТД, отлючайте раздельную оценку "Х". Партионый учет для ГТД остается как прежде.
Либо если я что то недопонял, поясните что нужно таможенникам.
"Сейчас я выйду из этой ужасной транзакции" (с)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:17
Да нам нужно разделение партий только для ГТД, но используется тип оценки не "X" а "B" (собств/покупной). Возможно есть другие настройки или иные методы.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 10:02
Отключила раздельную оценку "X" все равно материал списывается также по цене не на уровне ОЗМ,а на уровне партии. Может еще где то настроить надо подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 10:51
Вт, авг 17 2004, 10:25
Где отключили?
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что подразумевается под словами "отключила раздельную оценку"? Если материал уже был создан - это не так просто... Скорее всего вы ее не отключили.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:21
Убрала галочку в настройках для типа оценки X, а вообще в ОЗМ мы всегда указываем тип оценки В. Думала может из за этой галочки не усредняет цену по партиям при списании материала.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:37
Вт, сен 07 2004, 15:52
Ничего не понятно. Если требуется раздельное ведение партиями при среднескользящей цене - то это возможно.
Вид оценки при этом будет один, а партий - сколь угодно много.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:48
Ну вот например: По одному материалу было два прихода по разным ценам. Создались две партии. А когда проводим списание материала (ВДВ 201) - материал списывается не по среднескользящей цене из двух пришедших партий, а списывается по среднескользящей цене каждой конкретной партии. А бухам надо чтобы при списании использовалась средняя скользящая цена общая по материалу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:52
Изначально надо было в заказе на поставку указать вид оценки. Как выпутаться из конкретной этой ситуации, не могу сказать. Пусть гуру думают :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:03
Так это вся байда идет с того времени как настроили раздельную оценку,причем уже прошло много лет,но заметили бухи это только щас. А вот я читала тему по среднескользящей цене там пишут что у них партионный учет,но при списании цена усредняется из двух пришедших партий,я так думаю значит есть такая возможность,либо в настройках,либо придется абапить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:13
2 Gulmira
Возможность есть и это нормально работает по стандарту. Просто у вас где-то проблема с настройкой.
У вас этим двум партиям какие присвоены виды оценки?
Для типа оценки B не установлен ли индикатор "Вид оценки определить автоматичеки"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:31
Для типа оценки В никакого индикатора не стоит,был индикатор на тип оценки X,но я его убрала. А для этих 2-х партии присвоены например виды оценки импорт_з/ч и покупн_нов. И у нас не партионный учет,а просто метод среднескользящей цены. А раздельная оценка нужна была только для ГТД я так понимаю. А может есть возможность вставить user-exit для переоценки запаса по общей средней цене,чтобы оно срабатывало на тот момент при какой либо операции по запасам?
