Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Экстракция в BW и изменение ср.скользящей цены.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:56
Чт, янв 25 2007, 09:57
Коллеги, вопрос, возможно не вполне к вам, но задам его вам и аналогичный вопрос на БВ-шной ветке.
Гружу через стандартный экстрактор движение материалов, возникла проблема - не подтягивается такая штука как изменение ср.скользящей цены (во всяком случае так я прочитал в отчете J_3RMOBVED строку "ИзмСреднСкЦе"). Объяснить что это такое постановщики от ММ не могут, сказать, каким образом ее найти, тем более. Разумеется, что итоги без этой строки у меня не бьются с R/3-шными. Буду благодарен за любую информацию от том что это за операция такая, когда она происходит, и, главное, где хранятся данные по ней.
 Заголовок сообщения: Re: Экстракия в BW и изменение ср.скользящей цены.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:47
Чт, май 19 2005, 12:34
Речь, случаем, идет не об операции изменения цены, которая выполняется MR21?
 Заголовок сообщения: Re: Экстракция в BW и изменение ср.скользящей цены.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:56
Получил коммент от постановщика по ММ "Нет. Эта транзакция формирует документ по изменению цены. А ТУТ ЦЕНА МЕНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ДВИЖЕНИЙ." К сожалению, сам добавить ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:08
Чт, фев 15 2007, 11:30
Давненько не запускал оборотку. Но возможно это изменение цены связаное с регистрацией сч.ф или доп. дебетования.
А также, если нажать F1 по полю "тип сделки", то можно увидеть, что например это "S - изменеиние цены материала на складе не связанное с бухгалтерским документом, например, если на один из складов завода поступает материал со стоимость отличной от цены материала на заводе."
Последний раз редактировалось Dim(ka) Ср, дек 02 2009, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:12
Вт, авг 17 2004, 10:25
Именно так, а ещё возможно из-за прихода по цене, отличной от учетной.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:30
Как я понял, эта штука получается когда в течение года у нас лежали остатки по данному материалу и виду оценки по одной цене, а на следующий период прошли другие поступления с более низкой ценой. Цена ОЗМ пересчиталась по данному виду оценки (уменьшилась). Поступления шли по разным партиям. И сейчас, когда я запускаю оборотку по первоначальной партии (первое поступление с самой высокой ценой) появляется строка по ИзмСрСкЦены на разницу между Ценой Ср.ск. на период первого поступления и Ценой ср.ск. на сегодняшний день.
Для меня самое безобразие в том, что происходит это без документа, и как мне это поймать в куб не пойму.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:32
DimKu, а это где-то отображается кроме как в отчете? Где-то записываются эти данные? Можно посмотреть в какой-то таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:44
Так... я начал кое что понимать кажется. Т.е. этот случай возникает тогда когда ср.цена партии отличается от ср.цены вида оценки? А можно как то определить цену вида оценки на определенную дату? Истории никакой не хранится?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:48
Цена на дату нигде не хранится точно :!:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:24
Так... я взрывал мозг себе и ММ-щикам. Поняли проблему, кажется.
Вообще межцеховые перемещения не оцениваются в стандарте и оценки по складам не предполагается в БВ, поэтому мы брали цену вида оценки из MSEG поле SALK3. Все хорошо, когда цена внутри партии совпадает с ценой вида оценки, если же они не совпадают, мы получаем расхождения, т.е. принимали на склад 10штук по 10 рублей, а списали 10 штук по цене 12, потому что в другой партии пришел материал по бОльшей цене, остаток 0 штук, -20 рублей, не хорошо. Что придумали - движение будем грузить по прежнему из цены вида оценки, однако будем создавать доп. запись в кубе с каким то признаком, содержащую разницу между ценами помноженную на объем (т.е. разницу в стоимости). Тогда скорректировав на эту сумму остатки мы получим корректные стоимостные остатки (в примере (12-10)*10)... Цену партии рассчитать сложив все оцененные движения по партии (до даты проводки) и поделив на сложенные объемы.
Вот сижу и думаю, "Ёжики, а мы не гоним?" :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 23:22
Так... понял. Гоним. Переоценки не привязаны к движению. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 09:17
Вообще-то величина "ИзмСреднСкЦе" - вычисляется непосредственно в момент формирования оборотки.
Делается это из сл.соображений:
Допустим материа партионый, но партии имеют одинаковый вид оценки, либо одна и таже партия находится на разных складах. Как известно оценка материала производится по виду оценки и заводу (или БЕ - что реже, в общем, у кого как настроено). Соответственно, чтобы получить стоимость запаса партии на складе, необходимо стоимость общего запаса (на заводе по виду оценки) разделить на общее количество этого же запаса и умножить на количесво партии на складе.
Например, имеется материал на СКЛАД1 в ПАРТИЯ1 с видом оценки ВОЦ 100 шт по цене 10р. Сделали ПМ этого же материала на СКЛАД2 в ПАРТИЯ2 (тоже с видом оценки ВОЦ) 50 шт по цене 13р. В результате усреднения цена стала 11р. Затем сделали ОМ со СКЛАД1 из ПАРТИЯ1 в количестве 50 шт.
Что в результате мы увидели бы в оборотке:
СКЛАД1 - ПАРТИЯ1
Сальдо на начало - 1000р. Приход - 0р. Расход - 550р. Сальдо на конец - 550р.
СКЛАД2 - ПАРТИЯ2
Сальдо на начало - 0р. Приход - 650р. Расход - 0р. Сальдо на конец - 550р.
Как видно, Сальдо на начало + Приход - Расход не равно Сальдо на конец.
Для это и производится расчет "ИзмСреднСкЦе". Делается это в программе J_3RMOBVEDF09 в form amount_redistribution.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 10:20
2 DimKu
Отличная работа :!:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 16:01
Спасибо большое за развернутый ответ. Однако мои злоключения с остатками не закончились. Вместе со ММ-щиками было решено, что нам необходимо-таки делать расчет остатков на конец месяца по этой самой среднескользящей цене, ибо она нам и даст ту самую правильную оценку остатков. Среднескользящую цену я считал как частное от деления стоимости остатков по виду оценки и остатков в ЕИ также по виду оценки (т.е. суммируя по всем складам, партиям и прочим аналитикам), однако ничего не получилось, подскажите как получился такой пример:
ПРИМЕР:
По одному виду оценки.
Склад1 Партия1 поступило 10 штук по 10 рублей
Склад2 Партия2 поступило 10 штук по 20 рублей
Перемещений между этими складами нет. Как я понял этот пример как раз должен подпадать под переоценку, т.к. ср.цена должна быть 15 рублей и требуется пересчитать остатки, однако, ERP система в оборотке просто говорит, что по Склад1 Партия1 остаток 100 рублей и 10шт, а по Склад2 Партия2 остаток 200 рублей и 10шт. Почему переоценки то не было? Или для этого необходимо чтобы на склад поступило 2 партии с разными ценами? И тогда получается что эту среднюю цену необходимо считать в рамках одного склада?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 08:22
у партий разные виды оценки?
ср.ск. цена расчитывается на уровне завода или на уровне вида оценки? спросите у ммщиков
