Текущее время: Пт, фев 20 2026, 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Среднескользящая цена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 12:27
Чт, фев 15 2007, 11:30
Конечно, abap'ом в сможете много добиться, но это будет в корне не верно...
Вы пытаетесь в лоб что-то исправить для удовлетворения ежеминутных хотелок пользователей (которых на протяжении нескольких лет все устраивало). Лучше стоит "въехать" поглубже в проблему - наверняка сделано это было не от нечего делать. И "лечить" лучше причину, а не последствия...
Поверьте, когда в причине разберетесь - последствия исправить будет куда проще.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:05
Вт, май 20 2008, 06:51
Да согласна с вами,но тут ниче не поделаешь. Отключать раздельную оценку не возможно т.к. было проведено очень много операций,а спорить с бухами это жесть. Вот и приходится так делать. Но возможность же есть наверное в abap-е сделать так,чтобы расчет срабатывал таким образом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:19
Вт, сен 07 2004, 15:52
В приведенном вами случае АВАР не поможет, слишком много условностей. Создавайте новый вид оценки (для списания) и предложите бухгалтерам перенести на него все запасы, желательно ручками. От долгой монотонной работы мозги начинают думать иначе, иногда даже в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:53
Gulmira, сорри. Случайно воспользовался своими возможностями модератора и дал вам ответ прямо в тексте вашего же сообщения на предыдущей странице (где картинка).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:13
В нашем случае при списании указывается только количество,и соотвественно она при проводки подтянет цену ПОКУПН_11 1.200,00 (по указанной картинке),т.к списываем 5 шт. и уже говорилось,цена усредняется в рамках вида оценки. Например: текущая общаяя стоимость - 6 000.
Количество списания - 5
Итого в проводке будет так: 5* 1.200,00 = 6 000.
В данном случае не возможно получить отрицательную стоимость.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:29
Gulmira написал(а):
В нашем случае при списании указывается только количество,и соотвественно она при проводки подтянет цену ПОКУПН_11 1.200,00 ...
Выше вы писали:
Gulmira написал(а):
Можно ли сделать так, чтобы цена для остальных видов оценки покупной и импорт бралась из общего вида оценки где среднескользящая 1490,32.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:04
Как уже советовали,в тестовом создала новый вид оценки,привязала его к материалу,затем с помощью проводки 309 ВДВ (перемещение с материала на материал) перенесла запасы на один общий вид оценки с импорта и покупного. В результате цена усреднилась,и запас лежит на одной общей оценке. Получается нам нужно это делать с каждым материалом отдельно? Просто наличие запасов не так мало,и объема работы будет много. Может есть вариант по проще.... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:14
Напишите программу, которая будет читать остатки и вызывать например BAPI_GOODSMVT_CREATE с 309 ВДв.
Или выгрузите из системы остатки в разрезе видов оценки и запустите LSMW.
Это лишь кажется, что работы будет много ;)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 09:11
у нас старая версия 4.0b BAPI функции нет есть ли возможность массового изменения основной записи материалов как в основных средствах через создание правила в FI-SL?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 10:18
Gulmira написал(а):
...есть ли возможность массового изменения основной записи материалов как в основных средствах через создание правила в FI-SL?
Вряд ли... Должно пройти либо движение либо переоценка...
Но LSMW ведь есть...
