Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по исполнительным документам
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:03
Вт, авг 23 2005, 12:50
NIK_ER написал(а):
Стоит только RURAB_VAC_SEL_PROCESS и SCHEMA. У нас SAP ECC 6.0. версия 604.
У нас также и функция RUAID создает запись в V0, V0TYP "G", VINFO Внутренний номер исполнительного документа + номер кредитора.
Кроме дебагера, предложить не чего не получается.
      CONCATENATE p0296-grnum p0296-lifnr INTO g_info.
      MOVE gc_v0typ_garn TO it0-v0typ.
      PERFORM get_create_v0znr USING   gc_v0typ_garn
                                       g_info
                              CHANGING it0-v0znr.
Proforg написал:
Замена будет происходить еще на стороне HR, т.к. FI замещения по кредиторам и дебиторам еще на этапе формирования прогона отрабатывают.
Точно на стороне HR? Значит кредиторов уже будет видно в документе моделирования проводок?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
Macros написал:
Ага, фай замещения в случае кредиторов срабатывают на HRной стороне
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:03
Ср, ноя 23 2005, 13:58
Macros написал:
У нас также и функция создает запись в V0, V0TYP "G", VINFO Внутренний номер исполнительного документа + номер кредитора.
Это стандарт или была расширена функция RUAID ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:17
стандарт
У вас точно P0296-LIFNR заполнен?
Еще был какой-то признак который интерфейс 296 ит переключает с кредиторов на HR таблички
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:34
Macros написал:
признак 33PYE
viewtopic.php?f=11&t=17791&p=148281#p148281
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 06:08
Macros написал:
стандарт
У нас в признаке 33PYE стоит 2 - использование таблцы V_T7RU_521B, заполняется поле P0296-PAYKE, но оно не считывается в RUAID :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 07:23
Что же вы тогда хотите от RUAID, откуда ону по вашему должна знать кредитора, на которого вы хотите сделать проводку. Читать мысли пользователя? :shock:
В принципе можно попробовать создать свою запись V0, с другим V0TYP, в правиле (есть такая операция), и туда положить P0296-PAYKE, только проводкам это не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 10:29
Macros написал:
Но это ж как я понимаю стандартный выбор - использовать таблички FI или HR? Кредитор прекрасно отображается в BT! Почему ж тогда такое отношение к V0? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 10:43
Пн, апр 04 2005, 10:56
Потому что то, что отображается у вас ЭТО НЕ КРЕДИТОР
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 13:52
Dimon написал:
Т.Е. PC209-EMFSL (Ключ получателя для перечислений) - это НЕ КРЕДИТОР ? :shock:
И как итог: не хотите проблем - не используйте V_T7RU_521B :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 13:58
В общем-то, я не слышал, чтобы при наличии живого FI кто-то эту табличку использовал. Даже без FI проще настроить ведение кредиторов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:38
Бывают внедрения когда HR внедряют отдельно, редко но бывают. Бывают внедрения когда не требуются проводки на кредиторов , а все алименты валятся кучей на один из счетов , обычно это делают филиалы западных компаний здесь у которых стоит центральная система FI где-то там . Тогда хранение данных получателя алиментов в табличке вполне обосновано . А если требуется интеграция - без кредиторов не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:02
Dimon написал:
У самого сейчас такой проект. Настройка создания кредиторов - час максимум. Ну два. Элементарно для обеспечения последующей smooth migration к полноценному решению.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:41
Proforg написал:
Угу, только не факт, что FI в будущем будет очень рад вашей самодеятельностью. В полноценном внедрении на этапе КП они же решают много ключевых моментов по ведению кредиторов/дебиторов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:09
Macros написал:
Proforg написал:
БЕ изменить и всё.
