Текущее время: Пт, июл 24 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Орг.структура: функциональное и административное подчинение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 07:51
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги подскажите, есть организационная структура предприятия, но административное и функциональное подчинение различается. Отсюда вопрос - какое подчинение необходимо отразить в системе? Где то читал что можно отразить обе структуры, хочется узнать целесообразность сего действия.
 Заголовок сообщения: Re: Орг.структура: функциональное и административное подчинение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 09:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Целесообразность следует узнавать у заказчика.
Отобразить можно и 2 структуры и 3.
В чем отличие "организационной" структуры от "административной" ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:10
Заказчик не знает, скажем так.
Необходимо просто обосновать почему стоит отобразить функциональную или административную структуру.
Административная структура это скорее некое представление орг. структуры :) Мне кажется это разные категории.
О орг.структуре можно говорить в разрезе двух подходов - административном и функциональном.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:36
Ср, авг 13 2008, 09:54
Если не особо заморачиваться (ваш случай ;) ), то на орг.структуру правильней будет отразить административную структуру предприятия (утвержденное штатное расписание).
Если появится жгучее желание отразить в системе еще и функциональную структуру (со всякими руклями проектов или функциональных направлений) - придется допиливать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
Матричная структура в стандарте работает. Зачем допиливать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:43
Proforg написал:
Транзакцию не подскажите?!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:46
PPME
В HR505 оно есть
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:23
Proforg написал:
В HR505 оно есть
Ок, спасибо.
Ознакомимся.
А вообще не хочется пока лезть в дебри, наверно обойдемся простой адм. структурой.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вопрос, наверное в том, для чего это нужно и как в дальнейшем использовать. Можно ведь вести несколько вариантов орг.плана (правда активным будет являться все-таки один из них). Плюс использовать разные пути анализа при построении оргструктуры.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 19:00
Пн, авг 22 2005, 14:50
я использовала для этого 2 разных соединения и, соответствено, 2 пути анализа для отображения 2 разных структур. В матричном ведении удобно насчёлкать
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 05:52
Galka
А поясните как в дальнейшем и для чего используете обе структуры?!
А то глубины модуля я еще не знаю, хочется понять стоит ли на начальном этапе разрабатывать обе структуры или все же пока можно обойтись одной, а в дальнейшем уже разрабатывать вторую.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2009, 20:22
Хех, это вы у клиента своего спросите, а надо ли ему реально 2 структуры. Если не может ответить зачем - значит не нужны. Так ли различаются функциональныая от орг.структуры? Что они хотят видеть по функциональной структуре? Может функции как-то отобразить через соединение с объектами задача или через 1010, 1222, если просто надо отобразить функциональное направление деятельности и делать какие-нибудь отчёты в разрезе функций? Короче, всё зависит от того, зачем им это.
Постройте зотя бы структуру-штатное расписание.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2009, 21:31
Пт, апр 25 2008, 19:31
Действительно интересно, для решения каких бизнес-задач это требуется?
Понятно например чёрное/белое - одна для отчётности другая по факту.
Две оргструктуры, две зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 07:04
Коллеги, в конце ветки мы что то с вами говорим о разном...
Я реализую в системе одну струтуру, согласно штатному расписанию :)
А последний вопрос
может я не правильно выразился, Но хотел понять с точки зрения функционала САП, чем кроме отчетности полезна орг. структура (независимо от заказчика). Т.е. что с ее помощью можно получить?
Я понял, что:
1) можно связывать орг. структуру с адм. персонала в плане присвоений;
2)
3) для отчетности.
Интересуют еще какие есть пункты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 07:38
да, можете сначала реализовать адм.структуру, а потом функц. - просто по-другому те же объекты соединить дополнительно другим соединением и другие пути анализа (порядок обхода объектов) для построения дерева, отчётности. Но начните всё же сначала с ЗАЧЕМ и только потом приступите к КАК
Оргструктура нужна для:
Отчётности по(в разрезе) орг.структуре предприятия - штатное расписание, численность и т.п.
Да, интеграция с другими модулями и компонентами (может использоваться в workflow, отраслевых компонентах и т.п.)
Возможно разграничивать полномочия (для HR - структурные; для всех модулей - присваивать полномочия через штатные должности)
короче, читаем курсы и http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
