Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Отключение обязательного ввода типа контировки при типе позиции "У" - услуги в ММ контракте
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:01
Чт, дек 03 2009, 11:35
Господа! Кто-нибудь знает как можно отключить обязательный запрос системы указать тип контировки если мы пытаемся ввести позицию работ/услуг и выбираем тип позиции "У"?
 Заголовок сообщения: Re: Отключение обязательного ввода типа контировки при типе позиции "У" - услуги в ММ контракте
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:18
Вт, авг 17 2004, 10:25
Никак не отключить.
А зачем, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:49
Чт, май 19 2005, 12:34
если не нужна контировка, ставьте тип контировки 'U'
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 13:58
DimKu написал(а):
Никак не отключить.
Для использования плана по облиго в контракте ММ система требует что-бы в позиции "Тип контировки" было пусто - иначе она не пускает в план по облиго. С материалами вроде все нормально получилось, а вот с услугами засада - для ведения услуг нужно в типе позиции поставить "У" а это автоматически требует проставить тип контировки :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 13:59
SAA написал:
Не работает - нужно что-бы в этом поле вообще пусто стояло иначе план по облиго не доступен. Там на экране плана по облиго тоже есть поле "Тип контировки" и система требует использовать его вместо поля в позиции контракта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:28
что за план по облиго? относится к FI-FM?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 21:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
SAA написал:
На объектах CO (заказы, МВЗ, СПП) по документам закупки формируется облиго, если указана контировка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:38
смотреть план по облиго - какая транзакция?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:17
Вт, июн 30 2009, 19:21
возможно эта... CJI5 - Информационная система -> Контроллинг -> Отдельные позиции -> Облиго
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:21
дождемся-таки ответа автора, вдруг у него что-нибудь Z* :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:45
SAA написал:
Сорри за задержку, отсутствовал в офисе 3 дня :oops:
План по облигу - это функциональность позволяющая поженить контракт ММ с бюджетированием (PSM-FM), так как это единственный документ в цепочке потребления бюджета который стандартно не отражается в регистрах контроля наличия в PSM-FM. САП прикрутил заплатку в свое время и через ж..у теперь можно связать контракт с бюджетированием. Кнопка "План по облиго" появляется в контракте ММ после настройки в профиле контракта и определенных настроек в PSM-FM.
К контроллингу это никак не относится :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:56
SAA написал:
При создании контракта или его изменении при определенных настройках появляется кнопка "План по облиго" - вот это оно и есть :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:59
В таком случае остается либо обратиться с этим вопросом к тем, кто:
либо не использовать в контракте тип позиции У - "Работы/Услуги", а заменить её на тип W - "Группа материалов".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:55
Ну к САПу уже обращались - он пишет что план по облиго предназначен только для работы с материалами а не с услугами :shock: (странная у них логика) и что они пока не собираются дорабатывать эту функциональность.
По поводу тип W - "Группа материалов" - и как это поможет мне ввести услуги в контракт?
Мы тут кое что подправили в T163 по позиции "У" и теперь план по облиго стал работать и по услугам :lol: Но тут пришли новые грабли с которыми сейчас боремся - при создании заказа на поставку при сылке на контракт из контракта не копируется документ резервирования бюджета, который был создан планом по облиго. :( По материалам это все работает.
