Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: инвентаризация по счетам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:08
Пн, окт 23 2006, 07:11
Всем привет!
Подскажите пожалуйста делал ли кто-нибудь инвентаризацию по счетам с привязкой ее к выходному документу ИНВ?
 Заголовок сообщения: Re: инвентаризация по счетам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:23
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что за инвентаризация по счетам?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:43
Создается проводка в FI с аналитиками завод, материал, кол-во, сумма.
По итогу нужно подготовить инвентаризацию, но не по складу, а по счету!!! и распечатать ИНВ-5
Счет закодирован в склад! чтобы было понятно зачем это вообще нужно:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:46
Форум по ММ тут не поможет...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 17:02
Спасибо!
Пойду в FI!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:07
Подозреваю, форум по FI тоже не поможет.
Стандарт подразумевает ведение материального учета, и в том числе инвентаризации, средствами модуля ММ.
Если вы решили извратиться и делать материальный учет путем заполнения полей "материал" и "количество" грубо говоря, при вводе документов в FB01, то считайте, что вы подписались на написание на АБАП нового модуля ММ со всей необходимой вам функциональностью.
Как говорится, флаг в руки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:14
О Боже! все так серьезно?!
уф..спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:18
В стандарте ни одна проводка по счетам учета запасов не должна рождаться напрямую в FI - только из ММ транзакций через механизм автопроводок. Как только вы отошли от этого правила, появляется мегагигантский абап.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:40
Вт, ноя 17 2009, 11:48
ПО Российским стандартам бухучета "Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу". Поэтому особого смысла в данном процессе со стороны русской бухгалтерии я лично не вижу. Может вы не из России???
К сожалению я не знаком лично с инвентаризационным процессом, но подозреваю, что все-же ваше пожелание при острой необходимости как-то можно реализовать,- очень возможно, что при создании документа инвентаризации можно отталкиваться от вида оценки (valuation class). А вид оценки напрямую аллокирован на счет бухгалтерского учета. Только скорее всего прийдется заново переписывать процесс...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 08:01
Ср, мар 21 2007, 17:32
Правильно ли я понимаю, что стандартного шаблона и программы печати для ИНВ-5 нет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 08:05
Как так? Если:
значит всетаки по складу нужно инвентаризировать? Разве нет?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 09:32
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
Практически все существующие станадртные формы, специфические для страны, по этому направлению тут:
SPRO -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Система отчетов -> Специфика страны -> Россия -> Основные параметры настройки -> Определение параметров настройки формы
