Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Объединение заявок, рожденных в ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 15:36
господа, кто-нить пытался объединять заявки, рожденные в ппм?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 13:02
Ср, авг 18 2004, 08:10
Боюсь что стандартом никак...
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:53
кто-нибудь реализовывал годовое планирование в ппм?
 Заголовок сообщения: заявки от кого ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 14:41
Пт, окт 22 2004, 19:50
Как настроены получатели материалов по заявкам ?
1) в жизни-бизнесе?
2) в системе ?
Если тема в стадии разработки то может попробовать через SD запланировать ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:36
Пн, дек 20 2004, 09:37
Что-то не уловил суть вопроса. Если надо объединить несколько заявок в один заказ на поставку, то через МЕ59. там куча критериев объединения.
а если несколько заявок в новую заявку, тогда неясно... и зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:19
кто нить работал с таблицей mdtb - она почему то пустая
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 13:01
вопрос снят все дело в потаенном чек боксе:)
 Заголовок сообщения: поправте ....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 16:10
поправьте меня если я ошибаюсь
но по правилам хорошего тона раз спросил и нашел - опиши и саму галку- лечилку.
И будет тебе респект!
:D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:14
нашел ноту и в станд поставке на сколько понял эта таблица не заполняется, надо запустить om0a и поставить чек бокс, тогда будет счастье:)
 Заголовок сообщения: поясни плиз
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:42
каким образом эта галка тебе даст возможность объеденить заявки ?
я так понимаю что после прогона MD01 заявка будет одна или нужно будет еще пошаманить ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:22
Пн, сен 27 2004, 08:26
Я тоже сейчас вплотную занимаюсь ППМ.
Не совсем понятно что имеется ввиду под "годовым планированием в ППМ"?
С подачи вед.консультанта САП СНГ приняли решение формировать документ потребность по 3 направлениям:
ТОРО- транз.IW31, PS-транз.CJ20N, прочие - транз.MD61.
Затем ППМ, закупка, перемещение, закрытие потребности.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:57
Насколько я понимаю, на каждый материал из заказа ТОРО генерится своя заявка, то же с MD61. Как вы потом объединяете эти заявки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:19
В MD61, CJ20N и в ТОРО генерится не заявка, а потребности (точнее, в PS и в ТОРО-то наверное резервирования генерятся).
Заявки сделает ППМ. Как они будут объединяться, зависит от значения в боксе ОЗМ "размер партии". Но в любом случае в каждой из заявок будет ровно по одной позиции.
Если кто-то как-то делал с помощью ППМ заявку с несколькими позициями - напишите как:)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:24
ППМ создает заявку с одной позицией - так работает стандарт и никакими настройками и патчами этого не изменить.
Чтобы объединить все в кучу есть ABAP, но для чего?
Я рассматриваю заявку как связующий элемент между потребностью и удовлетворением потребности.
Документ-потребность может содержать множество позиций. Его если нужно будем печатать и визировать.
Таблица MDTB у меня заполняется, версия 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:28
Чт, авг 19 2004, 15:33
Есть еше долгосрочное планирование сбыта и производства можно через него. Только действительно все зависит от задач.
Надо только планирование или Заявочную компанию ?
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
