Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: ММ01. Страна происхождения "- не указывается" & ГруппМтрУпак
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:11
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте.
Напшите, пожалуйста, путь. Как сделать, чтобы в поле MARC-HERKL (Страна происхождения) появилась надпись " не указывается".
И в поле MARA-MAGRV - Данные упаковочного материала. Добавить новое значение.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ММ01. Страна происхождения "- не указывается" & ГруппМтрУпак
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:53
Пн, май 15 2006, 11:16
SPRO: Общая логистика-Управление единицами обработки-Основы-Определение группы материалов для упаковки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 15:33
даю удочку: встаем на интересующее поле, жмем F1, затем жмем в появившемся окне на кнопку с изображением ключика и проваливаемся в спро. Работат не всегда, но в данном случае - работает
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:06
Спасибо. Путь отличный, а вот ключика я не обнаружила.
Скажите, а что делать со страной происхождения? Мне нужно сделать это поле обязательм для заполнения, но для некоторых позиций мы не знаем страну происхожденя, поэтому надо длбавить значение "не указывается." Мне это нужно сделать в общих настройках->определить страны в R3 системах.
Или можно где-то в другом месте.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:53
Чт, май 19 2005, 12:34
противоречия не замечаете?
Зачем вам поле обязательное? Чтобы обязательно ввели страну.
А будет "не заполняется" - так где гарантия, что его где попало не будут использовать?
А так, LKU все правильно сказал. Через "ключик" можно выйти на настройку этого поля. Ракурс V_T005_MAB, раз уж вам лень искать. Но там выбирается страна, значит, придется через общие настройки определять страну "не заполняется". Некрасиво.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 17:56
Мне не лень, я просто не вижу ключа, можете выслать картинку?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 11:28
видно? загрузить - загрузил, а посмотреть не могу (на работе за проксей)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 11:01
Нет, не видно.
Скажите, как добавить новую страну в выборку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 11:46
Не могли бы вы написать инструкцию по заведению новой страны в систем
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 13:05
help.sap.com
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 13:21
Да, вот только он у меня забанин.
Все рано, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ММ01. Страна происхождения "- не указывается" & ГруппМтрУпак  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 13:06
Я не вижу ключа, наверно у меня старая версия SAP 4.6c
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 14:33
Вт, мар 31 2009, 06:59
Нажмите на человечка с ключиком (Пользовательская настройка) - Дальше без указания проекта и пробуйте!!!
