Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Бапи BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Использую бапи BAPI_PO_CREATE1 для создания заказов на поставку.
Заказ создается успешно, но... цена, которую подаю в бапи, перезаписывается ценой из инфо-записи :(
В бапи, подаю, кроме прочих параметры:
lw_items-info_rec = space
lw_itemsx-info_rec = 'X'.
Но тем не менее система всё равно определяет инфо-запись и берет цену из неё...
Может быть, кому-нибудь удалось успешно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Бапи BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:17
Ср, июн 13 2007, 16:36
Попробуй установить NO_PRICE_FROM_PO = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Не помогло...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:51
Чт, май 19 2005, 12:34
ЕМНИП, BAPI реализует логику, как если бы ты делал это через ME21N.
Создай заказ на поставку и посмотри, какая цена будет тянуться. Скорее всего, все будет также, как и через BAPI. Посмотри, что стоит в EVO и какие настройки ему соответствуют.
И посмотри еще ноты, может быть, это баг.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 18:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Кароч помог параметр EVO, для него прописал значение в котором утсановил галку Цена вручную как цена Брутто.
Вроде палит.
Всем спасибо. :D
Только всё равно не понятно - неужели без использования EVO не работает :?:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 15:20
Чт, авг 02 2007, 14:26
DED_MOROZ написал:
Вроде палит.
Всем спасибо. :D
Столкнулся с точно такой же проблемой, решение применил ваше. Искал ноты, были очень похожие, но для версий ниже нашей
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:50
Пн, фев 11 2008, 16:17
А что за параметр EVO?
Где его можно найти и чем заполнить, так как столкнулся с такой же проблемой...
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:12
Danila написал:
А поиск? А FAQ? А help.sap.com?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:52
В общем-то, удалось обойтись и без EVO.
Правда возникла более непонятная проблема.
Подскажите, что указать при вызове BAPI чтобы в созданный заказ подтянулись типовые схемы каликуляции налогов из контракта, на основании которого создаем заказ?
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
