Текущее время: Чт, авг 13 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: копирование завода-поставщика в заголовок/позиции контракта из записи клиента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 13:59
Пт, авг 27 2004, 09:26
в хелпе читаю про копирование в позиции заказа, а как сделать чтобы завод поставщик копировался в заголовок или позиции контракта из основной записи дебитора?
 Заголовок сообщения: Re: копирование завода-поставщика в заголовок/позиции контракта из записи клиента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 15:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
Так нет никакой разницы. Что заказ, что контракт - это торговые документы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 17:02
ну вот у меня сейчас вот так. при создании заказа подтягивается завод автоматом из клиента, а в контракт не тянется - пустое поле остается...
значит либо ты неправ, либо я про какой-то экзит у себя не знаю... :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 17:47
Я склонен полагать, что второе :D
...или
- Завод не указан в грузополучателе
- Материал не создан на указанном заводе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 12:11
попал :)
в наших контрактах грузополучатель не заполняется (роль партнера грузополучатель вообще исключена из процедуры партнеров для контрактов), так как у одного клиента их несколько, и грузополучатель выбирается только на этапе создания заказа.
можно ли сделать, чтобы завод-поставщик тянулся из покупателя, а не грузополучателя? где это настраивается (если настраивается)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 14:23
По-моему не настраивается. Можно попробовать сделать, чтобы в таких договорах грузополучатель всегда брался из заказчика, и в последюущий заказ не копировался. Более-менее стандартное решение.
