Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Правильный выбор базисной единицы измерения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:36
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день. Есть ОЗМ, например, Краска, единица измерения у нее банка. Но банки бывают разные, по 10кг, по 50кг, по 30кг и т.д. Альтернативную единицу измерения можно добавить только одну. Логично конечно было бы вести такую ОЭМ в кг, но заказчик хочет именно в банках. Поэтому приходится заводить одинаковые записи, отличающиеся только упаковкой и кг прописывать в наименовании.
Подскажите пожалуйста, может есть в сапе какие-то средства ведения таких записей? Или может кто поделится опытом как боролись с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Правильный выбор базисной единицы измерения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:48
Ну, две банки по 10 кг не идентичны по своим потребительским войствам одной банке по 20 кг (например, занимают разный объем пространства).
Поэтому логично, что здесь будет две озм:
1. ОЗМ1 название "Краска Лучик красная 10кг ", базисная е.и. - банка (или штука), масса нетто 10 кг,
2. ОЗМ2 название "Краска Лучик красная 20кг", базисная е.и. - банка (или штука), масса нетто 20 кг,
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:51
да понятно, что если в названии указать количество, то это уже разные записи получатся, но ведь это не решение проблемы, это просто выход из положения.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 21:01
Я как раз и хочу сказать, что в даном случае методологически более правильно будет сделать две ОЗМ и не вижу тут никакой проблемы. Проблема будет как раз, если у вас будет одна ОЗМ и вы не будете иметь воможности раделить банки разного объема.
Но, если уж так хочется иметь одну ОЗМ - то флаг в руки, используйте функциональность конфигурируемых материалов. Правда, такой подход больше используется, скажем, в металлургии, где много всяких материалообразующих признаков. А ради одних банок вряд ли стоит такой огород городить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 22:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Кстати у вас партионный учёт или нет?
Если партионный, то можно для класса партии поставить ракурс приложения -S и таким образом на уровне ОЗМ базисная будет банки (не важно какого размера), а на уровне партии ед. изм. кг.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 09:10
Вт, авг 17 2004, 10:25
Выдачу и списание со склада в каких ЕИ производите?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:51
Нет, конфигурируемый материал не подходит, это конечно хорошо и удобно, но слишком трудоемко. Учет у нас партионный, но про ракурс приложения S не очень поняла.
Выдачу и списание в БЕИ, т.е. в банках.
Мне интересно в принципе, для таких случаев стандартом ничего кроме КМ не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:08
Смотрите HELP раздел Единицы измерения партии
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:49
Раз у вас выдача и списание тоже производится банками, то правильнее учитывать банками.
Если бы у вас складской учет краски велся бы в килограммах, выдавали и списывали бы тоже в килограммах, и не важно в какой таре она при этом находится, то тогда настройка ЕИ партии самое то.
