Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: округление НДС на копейки или рубли
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:16
Вт, янв 20 2009, 11:04
Коллеги, думаю, что многие сталкивались с такой проблемой.
Есть счет фактура от поставщика на сумму 113585,00 ( в т.ч НДС на сумму 17326,53).
Делаем проводку начисления затрат
Кт 60 ( кредитор) 113585
Дт 30* (затраты) 96,258.48
Дт 19 (НДС) 17,326.52
код НДС L2 - предварительный vst 18
соответсвенно видим, что НДС, рассчитанный системой отличается от НДС , рассчитанного по счету фактуре. Пересчитываем руками - (113585/118)*18 = 17326,5254 округляем и получаем сумму 17326,53.
получается, что у бухгалтерии расходятся суммы по фактурам выставленным ( и пересчитанным руками) от того, что счиатет система.
у кого были подобные ошибки? кто как исправлял?
проводку делать через Fb01 ( производя расчет базы налога) не предлагать. Проовдк аначисления делается автоматически из модуля "Договора"
в данном примере расхождение на копейку - где то больше, где то меньше.
 Заголовок сообщения: Re: округление НДС на копейки или рубли
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:30
Чт, май 22 2008, 11:14
Да, обычная ситуация. Нужно снять галку Расчет налога, внести сумму НДС из СФ, а дельту "спрятать" в позиции СФ.
ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:35
к сожалению в модуле "управление договрами" я вообще ничего не делаю руками.
Там запускаешь автоматом начисление по объекту и никаких тебе галок поставить, или снять система не даст.
система сама формирует проводку автоматом.
я собственно поэтому и написала - решения типа fb01 c определением быза налога, равно как и ваше решшение не подходят.
тут где то глубже покопать надо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:47
Ср, янв 19 2005, 14:07
А договоры на чем реализованы?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:03
договоры реализованы на RE - на модуль жалоб нет в целом ))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:50
Предлагаю от безсилия - задать вопрос на viewforum.php?f=51
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:02
спасибо))) но НДС считается стандартом в FI все таки.
на RE конечно задам вопрос. но странно, неужели ниукого таких ошибок раньше не было
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:04
Вт, сен 25 2007, 09:47
наверна не помогу...
но я как-то ковырялся с расчетом НДС, но там все настолько глубоко и хитромудро зашито в схеме калькуляции, что остается только смириться...
