Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Массовое изменение полей в запросах (RFQ)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:41
Ср, апр 30 2008, 07:46
Всем доброго дня!
Возникла задача заменить массово значения поля Завод у запросов. Через батч-инпут к ME42 сделать не получается, а бапи BAPI_PO_CHANGE ругается - там можно менять только заказы на поставку (при попытке скормить запрос выдает сообщение ME616, "Обрабатывать запрос при помощи данной функции невозможно"). Посмотрел еще несколько функций, но нужной не нашел.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать?
Система 4.6с
 Заголовок сообщения: Re: запросы (RFQ), массовое изменение поля Завод
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 18:05
Пт, авг 31 2007, 00:02
А вы не пытались использовать business object BUS2105 в LSMW?
BUS2105 можно и через MASS/MASSD использовать, в зависимости от того как часто вы будете делать эти изменения.
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 22:13
TYLLIKAH написал:
Нет, эта технология не использовалась.
Я правильно понимаю, что в момент копирования заявок в LSMW, для каждой заявки должен был вызваться соответствующий ФМ из настроек business object для события CREATED (в случае, если это было настроено), и уже в этом ФМ мы могли бы поменять завод у соответствующего запроса?
Завтра уточню у тех кто это делал
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 08:31
Со слов постановщика задача такая - нужно скопировать заявки с БЕ 001 на БЕ 002, и затем у запросов от БЕ 001 изменить номер завода (при этом новые запросы не создаются).
Т.е. грубо говоря - нужно изменить данные в созданном запросе, зная номер заявки от БЕ 001.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 08:42
Чт, май 19 2005, 12:34
поищите в se37 фм по *RFQ*, может найдется что-то?
типа MASS_CHANGE_RFQ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 09:02
SAA написал:
Вот это как раз из тех немногих ФМ для RFQ. Не катит.
вот тут индусы с той же проблемой столкнулись, в итоге решили править данные вручную :shock:
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa?messageID=5414823
На сколько вероятно что
UPDATE ekpo ...
может все сломать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 09:25
htk_s написал:
UPDATE ekpo ...
может все сломать?
вероятность какая-то есть, конечно... она всегда есть :)
для начала в трейсе ST05 посмотрите, куда чего пишет система при изменении запросов через стандартные транзакции
с ME42 не работал, так что точно не могу сказать, да и версия у меня отличается от 4.6с
может там система вносит изменения в EKKO (EKPO),
посмотрите ST05, потом тестируйте с изменениями вручную
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение полей в запросах (RFQ)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:22
Принял к сведению, спасибо!
Сейчас совещание было, там сошлись на том что прямо изменять что-то в таблицах - плохо.
Возможно придется весь безнес-процесс переделывать, т.к. в родственной системе все уже настроено под цепочку заявок-запросов-заказов.
Посмотрим что решат.
