Текущее время: Чт, июн 04 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: MRM_HEADER_CHECK, грамотная установка ошибки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:01
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Нашел badi для проверки заголовка документа в MIRO. Как раз то что мне нужно: при вводе заказа(ов) на поставку происходит обработка этого экзита. Здесь мне необходимо установить ошибку при определенных условиях. При установке ошибки "Е", блокируется транзакция, и выход один - покинуть транзакцию. Ошибка "W" и появляется, но транзакция сохраняет данные, что не нужно. А хотелось бы чтобы имелась возможность редактировать данные, до тех пор когда условия для благополучного сохранения не удовлетворятся. Пытаюсь расковырять журнал сообщений miro, чтобы добавить и свою ошибку - пока безуспешно. Может кто-то сталкивался с этим, поделитесь опытом.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19373
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2171
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:57
sibrin написал:
Спасибо. А в MIRO это сработает? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:54
sibrin написал:
А кто-то применял эти макросы на MIRO? в BADI MRM_HEADER_CHECK?
Что-то не выходит.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2008, 11:48
Вт, ноя 20 2007, 15:20
too Igor Garanichev
Удалось решить проблему? Как добраться до введённых данных?
 Заголовок сообщения: Re: MRM_HEADER_CHECK, грамотная установка ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:35
Чт, мар 29 2007, 11:51
аналогичный вопрос - повесили в MRM_HEADER_CHECK проверку полей заголовка MIR7. Как добавить e-сообщение в журнал ошибок, разобрались.
А вот удалить из журнала некривыми способами (без прямого доступа через assign), в случае если пользователь исправил значения полей? Чтоб при этом не потерять другие e-сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 15:52
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ответ во второй ссылке от Sibrina
