Текущее время: Вс, июн 28 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Резервирование материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 11:40
Подскажите, пожалуйста, можно ли стандартными средствами через какие-нибудь пользовательские расширения добавить свои поля в INCLUDE CI_COBL в таблицу RKPF, н-р мне нужно хранить статистику изменения ДР(кто изменил, когда, дата, время и др.) ???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 12:13
Пт, сен 10 2004, 14:16
Добавлять эти поля в CI_COBL не советую, т.к. используется он еще во многих таблицах и его создание и активация потянет активацию этого инклюда в других таблицах.... беды не оберешься.
Как вариант можно добавить свой инклюд к RKPF, но обрабатывать добавленные поля(ака сохранение) придется самому. Других вариантов не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 13:30
Чт, авг 19 2004, 15:33
См. расширение MBCF0007 оно срабатывает при изменении резервирования. А там уж придумаешь как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 14:26
Это так. А создать дополнительные поля, заполнить их(желательно в таранзакции создания/изменения резервирования) - вот вопрос. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 05:31
Я имею опыт ввода дополнителных полей в CI_COBL. Пока первый блин комом. пришлось восстанавливаться с backup. Так что надо хорошо приготовиться
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2004, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
JeKa написал:
Поля можно добавить стандартно - через свою append-структуру, а их заполнение через exit, например MBCF0007 (имя пользователя изменившего резервирование вы уж точно здесь сможете вести)
