Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Учет топлива в тоннах и литрах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 16:25
Пт, янв 25 2008, 17:59
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать в sap:
Филиал1 закупает у Поставщика топливо в тоннах и передает в Филиал2 (АЗС). Филиал2 приходует это топливо в тоннах, а потом на основании коэффициента пересчета переводит в литры. Филиал2 передает топливо в литрах Филиалу1 (машина Филиала1 заправляется на АЗС).
В 1С сейчас реализовано так: заведено 2 материала - топливо в тоннах и топливо в литрах. При переводе из топлива в тоннах в топливо в литрах формируются проводки Д10 К10.
Что пробовали делать:
1) настроить единицу измерения партии - не подходит, потому что не всегда известен коэффициент пересчета из тонн в литры.
2) сделать перевод из одного материала в другой. система не позволяет это сделать для материалов с разными базисными единицами измерения
 Заголовок сообщения: Re: Учет топлива в тоннах и литрах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 16:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Альтернативные единицы измерения не заведены, что-ли?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 16:47
Альтернативные единицы измерения указывали, но возникает погрешность пересчета. Коэффициент пересчета (плотность топлива) - непостоянная величина: зависит от температуры.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 17:09
Вт, окт 06 2009, 11:02
На одном из предприятий делали разработку для перемещения материал-материал через технический счет, в этом случае е.и. материалов не важны. Реализация очень проста, увязали программно два вида движения, списание на счет и приход со счета.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 18:03
Вообще на эту тему вроде в IS-OIL как раз есть специальный функционал пересчета углеводородов из объема в массу с учетом условий окружающей среды (температуры, давление).
Если IS-OIL нет, придется выкручваться. Например , как написал Wise-Kaa, наабапить свою транзакцию перевода, которая за кадром будет вызывать две бапишки :
1. списание на технический счет в тоннах
2. поступление с технического счета в литрах.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 05:50
Пт, сен 24 2004, 07:48
SveSve написал(а):
Всем привет!
Берите коэффициент пересчета по среднему. В любом решении этот коэффициент должен быть, т.к. даже через технический счет пересчитывать т. на л. все равно с каким-то коэффициентом придется.
Используем единицы измерения партии в этой проблеме - полет нормальный.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:09
Вт, сен 05 2006, 21:21
Мы реализовывали через единицы измерения партий. Коэффициент мог рассчитываться автоматом исходя из указания количества литров. Т.е. при перемещении указываем количество литров а в расширении для признаков партии расчитываем коэфф.
Также была задача каждый день проводить пересчет остатков на АЗС в литрах с учетом изменившегося коэффициента(плотности). Для этого написали свою транзакцию, которая делала документ перемещения материала партия-партия.
Базовой единицей для материала был КГ, в партии литр.
