Текущее время: Вт, сен 15 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Учет поставки (теплоэнергия, электроэнергия и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 17:39
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста как реализовать следующий процесс.
С поставщиком заключен договор на поставку электроэнергии, теплоэнергии и т.д. В системе необходим только учет затрат на их приобретение, поэтому решили использовать функциональность работ\услуг. Вот только с цепочкой документов закупки разобраться не могу.
По идее должно быть:
1) контракт (услуга "поставка электроэнергии", неограниченный лимит, только не понятно какой тип контракта количественный или стоимостной)
2) каждый месяц при получении счета по факту--заказ по контракту (с конкретными объемами потребленной электроэнергии)
3) ведомость учета (не понятно нужна она или нет, ведь все фактические данные введены в заказ по контракту)
4) фактура (формирование кредиторской задолженности)
Подскажите пожалйста правильна ли такая цепочка документов или какие-либо из них не нужны?
И в каких случаях необходимо использовать контракты на поставку работ/услуг?
Заранее извиняюсь, если вопрос глупый. Курсы и документация прочитаны, но четкой картины процесса так и не сформировалось.
 Заголовок сообщения: Re: Учет поставки (теплоэнергия, электроэнергия и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:24
Пт, янв 30 2009, 16:19
Многое тут зависит от схемы ведения бизнеса и требований заказчика.
