Текущее время: Ср, дек 10 2025, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание ОЗ неоцениваемого Материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:22
Вт, ноя 09 2004, 12:05
Люди добрые, подскажите какими объектами полномочий ограничивать пользователей для создания ОЗ неоцениваемого, но без создания ОЗМ????
Вот есть объект полномочий "M_MATE_NEU Основная запись материала: новое создание". Однако, если его убрать, то пользователи не могут создавать неоцениваемые материалы. Но полномичия на транзакцию MM01 нужны для привязки к заводу. Что делать???
:roll:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 18:30
объект авторизации M_MATE_MAR ограничиваешь по группе полномочий и потом эту группу присваиваешь всем видам материала, которые не оцениваются (OMS2)...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 06:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Речь шла по моему о другом, и даже не важно - оцениваемый это материал или нет: Т.е. юзер не должен иметь прав на создание основной записи материала, но должен иметь права на ее расширение (присвоение материала другому заводу, например). В обоих случаях, создание и присвоение, используется тр.ММ01.
Мне тоже интересно, можно ли такую ситуацию разрулить правами?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:06
для ограничения полномочий по заводу есть объект авторизации M_MATE_WRK, для всех заводов ставишь просмотр, а для определенного завода - полное ведение....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:27
Это-то понятно... но это в любом случае дает возможность пользователю создать новую запись материала!!! А нужно-то только дать возможность расширения уже существующей записи.
Т.е разграничить права на 2 группы скажем:
1 группа: Права на создание ОЗМ с возможностью расширения, например, по заводам.
2 группа: Только возможность расширения.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:04
ну ограничить полномочия по копированию похоже, действительно, не получается... могу предложить написать очень маленькую програмку (call transaction), которая вызывает MM01 (пропускает первые экраны) и копирует материалы...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:23
Попробуйте создать вариант транзакции ММ01 и дать полномочия на него. В этом варианте закройте от изменения галочку "основные данные" и поставьте там пробел.
Или по другому - сделайте поле "номер материала" обязательным для ввода.
Не проверял в системе, но должно сработать...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:11
Чт, авг 19 2004, 15:33
В объекте полномочий (не помню названия) можно давать полномочия только на создание определенных ракурсов. Надо дать полномочия на все ракурсы кроме Основн.данные.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:40
Вт, авг 17 2004, 10:25
Это объект полномочий M_MATE_STA.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 06:23
Ок, большой сэнкс всем.
На самом деле та же проблема у нас и с дебиторами/кредиторами. У нас есть группа которая отвечает за ведение осн.данных, тем самым обеспечивается какая-никакая корректность ведения осн.данных.
Наши филиалы раскиданы довольно широко, и само собой расширение осн.записей по заводам/БЕ/Сб.организациям осуществляется уже на местах.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:24
Большое спасибо за ответы!
Но, к сожалению, если ограничивать полномочия по статусу ведения - K "основные данные", то и в транзакции MMU1 также не будет полномочий на этот статус.
Конечно, кажется привлекательным варинат, предложенный RosEnergo (уважаемый коллега из энергетики :wink: ) создать вариант транзакции ММ01, а нельзя ли поподробней КАК это сделать???? и как присвоить этот вариант конкретным пользователям из подразделений, а для некоторых оставить как есть???
С надеждой на ответ
PS еще раз благодарю за ответы[/b]
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:44
А если попробовать создать вариант транзакции MM01, где сделать поле номер материала обязательным? Это при условии, что внешняя нумерация материала не допустима.
Извиняюсь, не внимательно читал, этот вариант уже был. :roll:
Последний раз редактировалось DimKu Пт, июн 03 2005, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:48
[/b]
Извините, хочу кое-что уточнить.
Объяснить нужно как создавать варианты транзакций? Спрашиваю без иронии.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:22
Да! если нетрудно, объясните, плиз...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:37
Тр.SHD0, но кстати сделаю скажем вариант на ММ01, даем юзеру на него права, и запрещаем саму ММ01, так в этом случае же и вариант работать не будет.
